Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
03.03.2018 в 22:23:00
Анатолий Пск, в два раза дороже, чем берешь на Псковщине...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
03.03.2018 в 22:43:01
!#[https://youtu.be/eo2Ia4PlcxI]**Саныч53**, не разу не резал рельс,и не сверлил, вот из неё можно кое-что, в плане ножей сделать. На фрезу, но вал нужен мощный. Дорогое удовольствие.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
03.03.2018 в 23:03:48
Саныч53 написал: Анатолий Пск, в два раза дороже, чем берешь на Псковщине...
Саныч53, ну если переделывать узлы крепления на стороне- задумался бы. А если самому, как в моем варианте, взял бы. А тебе бы он в самый раз подошел бы. Трактор в узел завернешь, а он целым останется ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 00:17:57
Анатолий Пск написал: Трактор в узел завернешь,
:D я и без него заверну при желании! А пока такового не наблюдается :a
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.03.2018 в 05:26:07
Па написал: не резал рельс,и не сверлил, вот из неё можно кое-что, в плане ножей сделать
Теперь понял к чему вопрос, в письме раньше отписал. С рельсом возится это если партия большая, а тут оно того не стоит, подготовки больше. Саныч53, а если молотки из костылей? На чермете так просто не покажут, только по знакомству, но вобщем не дефицит. Втулки или большие гайки приварить и всё. Сталь обычная, варится хорошо, от удара не отваливается. Головку легко заточить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 08:09:52
Павел-61, доброго утра! Костылей нарыть можно, в локомотивном депо у мужиков видел огромную мульду с костылями, но не помогут ни костыли, ни пиленный рельс. Оборотов на валу фрезы маловато, не получится из нее мульчер. А вот специально для мульчера заказал токарю шкивы с прямой передачей для мотоблока, вот там - да, костыли очень ко двору придутся.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.03.2018 в 09:44:28
Саныч53, на майлру новость читал, школьник сделал для школы из мотоблока скалыватель льда, там все просто и при этом эффективно. Но не могу повторно найти видео. Принцип работы совсем другой и совершенно безопасно.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 10:27:41
Владимир С. Привет! А уже тоже была мысль отказаться от нынешнего пути и использовать многовековой опыт успешной работы дворников, скалывающих лед вертикальными ударами. Вал с эксцентриками и несколько подпружиненных штанг-толкателей с пластинами внизу. Типа кулачки верхнего распредвала открывают-закрывают клапана в головке.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.03.2018 в 11:11:05
Саныч53 написал: Владимир С. Привет! А уже тоже была мысль отказаться от нынешнего пути и использовать многовековой опыт успешной работы дворников, скалывающих лед вертикальными ударами. Вал с эксцентриками и несколько подпружиненных штанг-толкателей с пластинами внизу. Типа кулачки верхнего распредвала открывают-закрывают клапана в головке.
Саныч53, не-не, там по другому. Вертикальный вал, на валу снизу "Т"-образно закреплен еще один вал,на нем штырки. Вал вращается (точне два вала синхронно), а штырьки на горизонтальном валу царапают лед по кругу (типа как на роторной косилке). Не знаю понятно-нет, может нарисовать схему?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.03.2018 в 11:14:50
Саныч53 написал: Оборотов на валу фрезы маловато, не получится из нее мульчер.
Потому лучше Тёрка.
Саныч53 написал: А уже тоже была мысль отказаться от нынешнего пути и использовать многовековой опыт успешной работы дворников, скалывающих лед вертикальными ударами.
Безумству храбрых поём мы песни! (кто то)
Место трения вала и рамы, смазка?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
04.03.2018 в 12:29:14
Владимир С., такие упражнялки были с газонокосилкой, но вместо штырьков ставил трос, работает, но надо ставить жесткий трос. И крайне низкая производительность.
