Кузнец, твои соседи сделали сварочный манипулятор, всем хороша штука, но со временем выгорает спираль и гребенки патрона. На работе меняли патроны несколько раз, но там токи под 400А, для наплавки деталей.
01.12.2018 в 19:40:21
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.12.2018 в 19:47:39
Саныч53, у этих пока держится, не часто пользуются. И у них в запасе дохрена патронов :) тут вопрос о другом, о движке моем. Прокатит или нет ?
01.12.2018 в 19:58:40
Кузнец, я электрик-то аховый, но как-то слабоватым твой движок кажется... От стирмашины поди? Если так, то попробуй через выключатель с регулятором, плавно гасящий свет. За результат не ручаюсь, за разумность совета тоже!
01.12.2018 в 20:09:53
Регулятор от света снижает напряжение и соответственно мощность. ПЧ из двух фаз делает три и регулирует обороты изменением частоты без изменения напряжения. До 10000 об . может любой двиг разогнать влёгкую и до нуля сбросить. На бурилки такие и ставят. А вот 300 вт. очень мало. 800-1100 желательно.
01.12.2018 в 20:10:10
Саныч53, неет, я уже вникал в этот вопрос. Даже от ручной дрели выключатель пробовал . Да, обороты уменьшаются, и мощность тоже. Не катит. По поводу мощности движка: у него обороты за 10000. И если ведомый шкив большой стоит, чего б не тянуть. Вот же у человека работает. Просто он мощность своего движка не говорит. А они разные, есть500ваттные, может и еще больше.
01.12.2018 в 20:11:36
Пока я писал, уже успел сказать
01.12.2018 в 20:27:32
Нет. Это япрочитал и в тот пост добавил.
01.12.2018 в 21:11:49
Alexandr063, а вы то какую поставили? Неужели киловатную?
01.12.2018 в 21:17:20
У «мастера» спрашиваю я, какой он мощности двиг.поставил на свой сверлильный
01.12.2018 в 21:18:05
01.12.2018 в 22:28:29
Кузнец написал: У «мастера» спрашиваю я, какой он мощности двиг.поставил на свой сверлильный
Кузнец, Был на гулянке в ресторане, фельдшеру что со мной в смене 45" баба ягодка опять" вот пришел. Мотор от волны 2м , от привода центрифуги, на 180 ват подключал через конденсатор , электрик не какой.Шкив самоделка, что была "набалдыжка" на моторе, обрезал болгаркой, укоротил, потом включил мотор и толстым кругом болгарки выточил шкив, диаметр примерно см 4-5. Пробовал сверлить сверлом на 15 старого образца конусное, сверлит, ну конечно не как заводские , но для моих нужд хватит.В гараже стоит Идезит автомат не стирает, но мотор хороший, думаю со временем куда небудь приспособить. За фотки извиняйте, фотика нет"здох" а детям все время некогда, все время куда то торопятся.
