mastera
mastera
Эксперт
08.01.2020 в 21:39:41
Владимир С. написал: mastera написал: два дня с канализацией возился
Периодически 5-10 литров кипятка в мойку позволяют не задумываться о состоянии труб много лет.
*Владимир С. Вот именно, но вечного ничего нет , с кухни чугун сменил в 2007 году а вот основная с 1992 года .
Па
Па
Эксперт
Серпухов
08.01.2020 в 21:44:13
А я крузак из топи болот вытаскивал. Копатели хреновы, замучился. Благо до темноты успели.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
08.01.2020 в 22:07:24
жекf написал: но когда шибер закрыт , появляется дым из трубы и температура в верхней части трубы сильно падает.
Сильно прикрываете трубу. Отверстие в шибере, что бы после протопки закрывать, а не во время. Если сделали вырез, желали получить режим тления, тогда приток большой и труба холодная (толстостенная и не утепленная).
жекf написал: одной закладки дров хватает на чуть больше часа , нужно увеличить закладку дров
Ну началось!!! Так у вас аппарат мал для 3 часов горения. Дрова только из леса (сырые). Можно двинуться в сторону шахтного котла, можно в сторону длительного горения, можно с сторону рокетной печи, можно в сторону подовой, можно в сторону каменки (мне более нравится). Дров вы добавите, тепла даст больше, гореть будет дольше на 20мин. Дальше что?
mastera
mastera
Эксперт
08.01.2020 в 22:24:55
Jesha написал: Дров вы добавите, тепла даст больше, гореть будет дольше на 20мин. Дальше что?
Jesha, Подтопок из кирпича , дрова прогорели кирпич накалился , тепло а тут пока горит тепло , сгорело нет тепла.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.01.2020 в 02:57:05
mastera написал: Подтопок из кирпича , дрова прогорели кирпич накалился , тепло а тут пока горит тепло , сгорело нет тепла.
Тогда уж кладем из кирпича печь с плитой. Плита быстро разгоняет Т* кирпич её поддерживает. На край переделываем в каменку закрытого типа с проходом огня-дыма прямо по камню. Ещё три страницы назад говорил: Мала. Не, для своих размеров нормально получилось. Только хотелки пришли потом. Очень быстро варит жекf, Ему переварить.....
Надо хорошо сжечь, а это без большой топки не возможно. Потом, то смогли выделить, надо запасти и по малому отдавать, а это без ТА не возможно. Можно жечь малую закладку дров, но... Придётся колоть мелко, жечь быстро, тогда можно не тепло запасать, но и не отходить. Можно жечь большую дозу и долго, однако проблема в таких печах, что прежде чем погасить они должны догореть. Не возможность долОжить топливо. Буль (не маленький) , Буба. А тут прогорело час, кинул палено, похолодало, кинул три. Романтика.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.01.2020 в 08:39:30
Гараж не утеплён...Все теплоаккумуляторы в печь без пользЫ...Всякие шторки и прочие экраны только задавят лучистую энергию, от которой греются предметы на удалении...Труба у этой печки на выходе "холодная" , а это значит, что всё полезное тепло уже отдано...Посему...Взять с неё уже нечего. :confused:
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
09.01.2020 в 09:15:50
Alexandr063 написал: Гараж не утеплён...Все теплоаккумуляторы в печь без пользЫ...Всякие шторки и прочие экраны только задавят лучистую энергию, от которой греются предметы на удалении...Труба у этой печки на выходе "холодная" , а это значит, что всё полезное тепло уже отдано...Посему...Взять с неё уже нечего. :confused:
Alexandr063, Тепла (которое отдаёт печь) мне вполне хватает . Разжигаю мелкими дровами при открытом шибере и поддувале , температура в гараже за 20 минут с -10 поднимается до +15 , затем закладываю 3 крупных палешка и закрываю поддувало и шибер. В таком режиме температура +15поддерживается в течение часа . Думаю :если поднять дверцу топки на 10см , то закладка дров увеличится как минимум в два раза и время горения будет 2 часа . Для меня это вполне достаточно .
Круглосуточно топить не собираюсь , мне нужно всего 4-6 часов в день (получается 2 полные закладки дров) после ухода из гаража открываю окно на проветривание до следующего дня .
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.01.2020 в 09:29:37
И будут дрова гореть в трубе....Оставь так...Буржуйка она и есть буржуйка.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.01.2020 в 11:03:04
Alexandr063 написал: .Все теплоаккумуляторы в печь без пользЫ..
Так переваривать, переваривать, переваривать....
жекf написал: Думаю :если поднять дверцу топки на 10см , то закладка дров увеличится как минимум в два раза и время горения будет 2 часа
Не будет. Им гореть негде будет. Большой объём топлива потребует больше воздуха для горения, больше объёма для горения, а у вас там оборот и труба. У вас поверхность теплотдачи достаточна для распыления выделенного тепла. Увеличили закладку, поверхность осталась таже, даже меньше стала, куда денется тепло? В трубу. Самодостаточная печка. Желаете увеличить закладку, увеличивайте печь. Поставить ТА, увеличивайте печь. Всё по Лениниски: переваривать, переваривать, переваривать... Снимать нижнюю дверь. Делать прочистную дверку на винтовом зажиме, уплотнение через не сгораемый шнур. Снимать колосники (они зло для долгого горения). Над загрузочной дверкой организовать подачу воздуха с подогревом. Закладка укладывается плотно, сверху щепа. Начинает гореть щепа, далее разгорается закладка и горит сверху вниз. Либо подвод воздуха делаем по типу Бубы. Герметизируем закладную дверку, что бы закрывалась плотно. Трубу 60 делаем в отрезок чуть толще см 20 длиной. Отрезок ввариваем в верхнюю плоскость и в отбивающую пластину. Труба подаёт воздух к зоне горения и опускается вниз под собственным весом по мере сгорания дров. Горит так же сверху вниз. Надо понимать, что эта часть трубы прогорает очень быстро, требует толстого метала. И всё одно, мала печка, просто мала.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
09.01.2020 в 11:57:41
Воот...По этой же причине топки из одного газового баллона мало... Встык два варят...Тут уж что есть, то есть....На зиму, для комфортной работы в тепле, вполне достаточно...Всё равно рядом с ней работать, можно и подкинуть...Чай не теплица...Длительность горения не так уж и принципиальна. Кстати на МБ я ещё и колун - морковку перед поездкой в лес вешал...В прицепе уже готовые дрова -полешки привозил...
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
09.01.2020 в 12:43:59
Jesha, Спасибо за совет , теперь есть над чем подумать .
