Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.04.2023 в 12:08:55
Sanjpan написал:
Владимир С. написал: Несмотря на обильный снег и небольшой последующий морозец, цвет абрикоса выстоял. Сегодня второе дерево цветок распустило. Есть виды на урожай.
Хорошо ,если обойдётся...Но когда мои сливы попадали под приморозок.то урожай падал очень резко.,хотя и цветы не опадали и цвести продолжали..
Sanjpan, Да по разному бывает.Силам природы человек мало что может сделать. Но держим пальчики. :)
BV написал:
Jesha написал: Видится сдвижной кусок поликарбоната в пазах. Открываются щели, закрываются щели.
Такому ветер тоже не помеха.
Владимир С., ветер помеха во время открывания - если придавит один лист к другому. Ну впрочем, как закончится - откроется.
BV,Обычно ветер порывами. Рывками и будет приоткрываться.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.04.2023 в 17:02:52
BV написал: бим термостат от масляного радиатора не проще будет?
Думал. Есть и перекидом. Однако схему надо думать. Тупо нагрел-включил-открыл не пойдет. Как только нагреется пойдет на закрытие. Так же думал над головкой для системы отопления. Но там ход мал, потребуется большая мощность, может не открыть.
01.04.2023 в 18:43:24
Jesha,
После ночи нагрелся - полярность на моторе на открытие. Открыто.... Температура упала, но менее чем на величину гестерезиса - открыто. ... упала более чем гистерезис - закрывается.
В идеале термостат с 2мя перекидными контактами, что без доп деталей менять полярность на моторе.
Или управлять реле с 2мя перекидными по схеме крест....
Термоголовкой можно пихать контактные группы реле... но че то сложен этот колхоз, уж проще купить электронный термостат с 2мя порогами - проще настроить.
01.04.2023 в 18:51:41
Термоголовкой можно клапанами от водопровода управлять один на наливание, другой на слив - баклашки. Но это через чур наверное)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.04.2023 в 19:31:17
BV, что то слишком мудреное предлагаете. На али можно заказать термореле. Стоит копейки. Допустим, я такое купил и сделал инкубатор небольшой. Работает идеально. Родное реле до 100 вт тянет. Остается привод сделать, типа шпилька с резьбой крутиться а гайка по нему движется, и открывает форточку. И наоборот. Придётся дополнительно реле подключить, чтоб полярность менять при отключении, и концевые выключатели.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
06.04.2023 в 08:30:22
На вишне вот-вот раскроются цветовые бутоны. На следующей неделе пора сеять тыкву и кукурузу.
CAIMAN340
mastera
mastera
06.04.2023 в 09:13:10
Владимир С. написал: На вишне вот-вот раскроются цветовые бутоны. На следующей неделе пора сеять тыкву и кукурузу.
Владимир С., Снег практически растаял , вчера было еще небольшое пятно что бульдозер нагреб. Беру грабли и иду убираться около дома.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.04.2023 в 10:12:02
mastera написал:
mastera, У меня в огороде до сих пор дикие утки плавают...10-го ещё и плотину начнут спускать....Весело...
mastera
mastera
06.04.2023 в 11:14:47
Alexandr063 написал: mastera написал:
Alexandr063, Впереди весь май .
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.04.2023 в 06:14:51
А у нас тепло и сухо солнечно,снег растаял весь,на дороге уже пыль от авто летит.Температура вчера днем доходила до +18 на градуснике.А сегодня сильно похолодало и самое неприятное сильный ветер,но как всегда лишней влаги ни капли.Зимой не сильно много упало снега,но когда он таял стояла теплая погода,вода сбежала в Тобол,вроде говорят водохранилища этой весной частично пополнятся водой,разговоры пошли,хотели ограничить в поливе.Уже лет 15 весной воду не сбрасывали с водохранилища,летом временами понемногу спускают воду,что бы ниже пополнить водоемы.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
07.04.2023 в 21:11:34
У меня по соседству мотоблок крот продают за 6тыс.движок не работает( да и хрен с ним). Вот думаю, может забрать? Говорят редуктор неубиваемый
