Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 16:23:08
Павел-61 написал : не должна заземляться у тебя, не твои это проблемы
А как же вот это вяжется с вот этим:
Павел-61 написал : У нас просто договор энергоснабжения не подпишут без протокола испытания контура заземления,
......Есть и протокол, и заземление есть. Насчет инструктажей и прочего, это конечно хорошо. Я бы и права ввел и не только на это, а на многое другое, хотя я не раз говорил, что надо просто за то что живешь платить определенную мзду, что бы бедные чиновники не голодали, и телевизоры большие сделать надо, а то как правило хари такие что не влазят в простой формат..... .....Ну а если человек не в состоянии платить мзду его можно и в расход.....Патронов и стенок хватит.
Бабушек которые не понимают ничего в электрике, отключить, ну или каждый день (или хотя бы раз в неделю) принимать экзамены....пока не подохнут.... еще газовые инспектора есть, полиция нравов, СЭС и САНЭпидем и так далее, пока все экзамены сдашь, если не сдохнешь, то приблизишься к этому.....
......Про цену подключения промолчу, а то закроют.......
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.07.2014 в 16:36:45
Pavel003, сколько раз говорил- читай внимательно! Все вяжется, я писал что потребиль заземляет свое оборудование, но никак не сеть, лезть в которую низзя. Вот у тебя не вяжется, то нет у тебя контура, то вдруг есть протокол на него...
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 19:06:06
Павел-61 написал : но никак не сеть, лезть в которую низзя.
Так сеть то не заземляют. Нуль заземляют. Вроде как монтажники учета и заземляют.
Павел-61 написал : Вот у тебя не вяжется, то нет у тебя контура, то вдруг есть протокол на него...
У меня на столбе (вокруг него)с которого во двор приходит 4 провода есть повторное заземление. Столб к которому приходят 4 провода имеет повторное заземление. Эти два контура соединены проводом нулевым. Теперь внимание!!!! в балагане (металлический он) есть контур заземления, со вторым столбом сварен арматурой 20 мм и дальше эта арматура соединена со вторым (точнее четвертым контуром заземления. Дальше армирование бетона под забором, вокруг хаты, Вышка (сат ТВ) и еще три или 4 металлические постройки соединены между собой жестко (сварены) арматурой 18 и 20 мм.Это и есть мое Заземление. К этому болтом М10 прикручен входной Ноль из кабеля. На втором столбе Ноль естественно прикручен к повторному заземлению. То есть это второе снижение Нуля к контуру заземления.
Само заземление это 3, есть 4 прута арматуру 20 мм длиной примерно 2,2-2,5 метра, естественно сварены эти три и четыре арматуры в контур. Возле столбов длина стороны примерно 0,8 метра в балагане и возле щитовой примерно по 2 метра длина сторон у контуров.
Если не трудно ткни меня носом туда, где я написал, что у меня нет заземления.
Сергей.
Сергей.
21.07.2014 в 22:13:25
Павел-61 написал : Не надо так пренебрежительно, по нулевому проводу такой же ток течёт, и убивает так же. Я как-то телеграмму по смертельному случаю тут выкладывал, Pavel003должен помнить.
Если у когото течет ток по нулевому проводу а точнее присутствует определенный потенциал относительно земляного тогда вам срочно к электрикам . Да опоры все с земляными штырями но не все они нормально подключены. Долбает что на тех что на других еще как.
Бяда пока я тут на морях домик в деревне остался без света. Решили выкорчивать сирень наняли *** ну он и постарался наславу рубанул кабелек.... Теперь вот гадаю он его весь рубанул или только повредил ....
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 22:39:34
Сергей. написал : Решили выкорчивать сирень наняли *** ну он и постарался наславу рубанул кабелек....
Вот интересно, а кто виноват? Они, *** обязаны знать, где у каждого, их нанимающего, кабелек припрятан. Нехорошие!!!;););).
По поводу тока по нулевому проводу он течет всегда!!! Он не может не течь. По определению - нет в мире идеала!!!! Ток по нулю не течет только при АБСОЛЮТНОЙ симметричности питающего напряжения, и естественно НАГРУЗКИ. Так что пусть электрики пока отдохнут, не надо их гонять, нет в этом смысла!!!!
Сергей.
Сергей.
21.07.2014 в 22:58:11
Pavel003 написал : Вот интересно, а кто виноват?
Павел и вы тудаже. Да если бы копал я то тоже легко мог его рубануть так как проложен он был хз когда , другое дело что я бы копал аккуратнее так как знаю что гдето чтото закопано. А вот тетка вовсе не обязана это знать. А вот работы мне в лучшем случае прибавится а в худшем еще и кучу денег придется отвалить
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 23:10:34
Та я без злобы. Просто реально представил ситуацию. ...Если кабелек был под напряжением. ...У меня на речку идет два кабеля (три фазы), пару раз плугом их выворачивал. Хоть ящик прямо на лбу висит. Возле ящика и выворачивал.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
21.07.2014 в 23:15:53
Pavel003 написал : меня на речку идет два кабеля (три фазы), пару раз плугом их выворачивал. Хоть ящик прямо на лбу висит.
Всяко бывает... Я кабель -удлинитель пилы ней же и пилю...Пила, правда, уже отпилила свое...
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 23:18:18
Мойсеич написал : Я кабель -удлинитель пилы ней же и пилю...Пила, правда, уже отпилила свое...
Я Невой все примеряюсь к кабелю (на котором она и работает), но пока только натягивал его, но без обрывов. Болгаркой цеплял бывало.
Сергей.
Сергей.
21.07.2014 в 23:21:23
Pavel003 написал : Та я без злобы. Если кабелек был под напряжением.
Да я понял . Вот и у меня трехфазка навсякий случай закопана была очень надеюсь что невесь рублен приеду просто переключу фазы а если весь то ..... суши весла куча бумаг беготни и бабла
Вообшето да человеку не позавидовать рубануть кабель под напругой....
Я как то когтями передавил акой хлопок хорошо неуспел высоко залезть.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2014 в 23:30:16
Сергей. написал : суши весла куча бумаг беготни и бабла
Так а что это за кабель? Вводной что ли? Интересно девки пляшут. Как то удивительно, если это ввод. И если его делал не сам ты, то почему над кабельком нет кирпичиков? И что зпа беготня? Все из той же оперы? Дармоедов накормить? А они стрелочнику повесят 23 погибших. Не люблю я я Европу, но все таки они дурака включают, только когда Россию надо наказать. А так у них достаточно четкая, как правило, защита от дурака.
