umnyi
umnyi
18.09.2014 в 01:40:49
Инверторы есть с разным КПД, соответсвенно один тянет из сети чуть больше,или не чуть. Другой меньше.
  • всякие плюшки в виде корректора мощи и возможности работы на пониженном напряжении. Говоря проще, там где один уже не варит. Второй варит, но так как чудес не бывает, закон Ома все еще рулит. Но лучше не гадать, а испытать с одной розетки.
newzubok
newzubok
Минск
18.09.2014 в 01:59:58
umnyi написал : Инверторы есть с разным КПД, соответсвенно один тянет из сети чуть больше,или не чуть. Другой меньше.
Дак я ж и говорю - опыт и эксперимент! ;) Бо закон Ома - он такой закон Ома!!!;) Хорошо, когда условия идеальные... А когда не знаешь о дополнительных факторах, которые надобно учесть? Все эти КПД счетчик киловатт-часов замечательно показывает. Я у себя варю-варю, варю-варю, а он, гад, мотает мало... Все ж, наверное, КПД... Аппарат, конечно, китайский. Но продавали мне его, как профессиональный... Если память не изменяет, в паспорте вроде процентное соотношение работа/отдых - 70/30... Как-то так... Во всяком случае, палил несколько электродов подряд, почти без отрыва - лампочка перегрева даже не загоралась, я молчу об отключении по перегреву...
Бело
Бело
18.09.2014 в 08:12:01
newzubok написал : Может 100 метров лишнего провода на столбах свою роль играют.
А еще больше качество соединения, особенно если провода аллюминевые
Мойсеич
Мойсеич
Смела
18.09.2014 в 08:13:09
newzubok написал : :) Преобразует он переменный ток. Делая его постоянным. Постоянный ток вообще преобразовать сложно...
Ну, если уж совсем- то сначала он "делает" переменный ток постоянным, потом переменным, а потом снова постоянным. Ремонтирую понемногу:confused:
newzubok
newzubok
Минск
18.09.2014 в 10:41:00
Мойсеич написал : Ну, если уж совсем- то сначала он "делает" переменный ток постоянным, потом переменным, а потом снова постоянным. Ремонтирую понемногу:confused:
Вопрос в терминологии. :) Если речь о преобразовании напряжения, то преобразуется именно переменный ток.
Директор
Директор
18.09.2014 в 15:01:11
А в ..., "моем" дворе траву косят..., под зиму..., наверное сидераты. А мож еще не все "освоили".
Мойсеич
Мойсеич
Смела
18.09.2014 в 20:06:42
newzubok написал : Вопрос в терминологии.
Я очень упрощено "нарисовал" блок-схему типового инверторного сварочника...
Ник66
Ник66
18.09.2014 в 22:14:06
newzubok, Скажу не краснея, у меня "Кратон"-транс, варю от 2Ф. На инверторы посматриваю из за мобильности ( вес,1Ф доступное подключение).Спасибо за выше изложенное.
newzubok
newzubok
Минск
18.09.2014 в 23:11:58
Мойсеич написал : Я очень упрощено "нарисовал" блок-схему типового инверторного сварочника...
Да я понял. Если не упрощенно, то надо бы пару слов сказать за частоту и о трансформаторе, преобразующем высокочастотное переменное напряжение. Напряжение-то преобразуется все равно переменное. Просто не надо пудовый транс городить на частотах в десятки килогерц.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
18.09.2014 в 23:59:49
newzubok написал : Просто не надо пудовый транс городить на частотах в десятки килогерц.
Принял... Частота уже за 100 перевалила в дорогих...
newzubok
newzubok
Минск
19.09.2014 в 00:05:50
Мойсеич написал : Принял... Частота уже за 100 перевалила в дорогих...
Весьма вероятно. Не удивлюсь, если в скором времени появятся сварочные агрегаты размером в 1 кубический дециметр. :) Положил себе в карман... И ходи вари по участку... :yu;)
