В коробке есть только емкость, со стертыми надписями. И больше нет ничего что может относится к электрической части. Ну и по ссылке это не тот генератор. Тот что мне нужен попроще значительно. Хотя бы знать скока там обмоток. Такое ощущение, что там стоит асинхронный движок в режиме генератора. Но он пока молчит. Напруги нет. Силовая обмотка (если это она подключена на выход) звонится.
пардус написал :
а ведь запросто! Тогда там кондер(набор или один) должен быть и все
Я так и подумал, но времени было только в розетку концы тестера вставить. И то не самого лучшего, на нем нет диапазона Единицы Ом. Ну думаю разберусь в концах, а вот почему не возбуждается (если он цел канешна) придется разбираться. Емкость звонится адекватно.
Движок B&S заводится красиво.
пардус написал :
то нужны паспортные(номинальные) обороты двигателя
соврал
Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать асинхронную на величину скольжения S = 2…10%, и соответствовать синхронной частоте.
во еще чего, правда про транс сварочный, но думаю под инвертор тоже можно привязать
Особо хочу остановиться на эксплуатации бытовых сварочных трансформаторов.
Их подключение к автономному источнику электроэнергии наиболее желательно, т.к. при работе от промышленной сети они создают целый ряд неудобств для других потребителей электроэнергии. Если бытовой сварочный трансформатор рассчитан на работу с электродами диаметром 2…3 мм, то его полная мощность составляет примерно 4…6 кВт, мощность асинхронного генератора для его питания должна быть в пределах 5…7 кВт.
Если бытовой сварочный трансформатор допускает работу с электродами диаметром 4 мм, то в самом тяжелом режиме — «резки» металла, потребляемая им полная мощность может достигать 10…12 кВт, соответственно мощность асинхронного генератора должна находиться в пределах 11…13 кВт.
Посмотрел. Там такое негде спрятать. Ну не может же схема быть спрятана внутри самого генератора. Нет там места. А в коробке только конденсатор. Надо будет вызвонить концы. Их там 4 или 5. Там уже кто то копался, а кто и как вскрытие покажет. Мне даже интересно.
Реально, как это может работать. Только по первой ссылке на гену из асинхронника.
