Tomkol написал : Бо для взрослых
05.01.2015 в 11:59:02
POG65 написал : Вы про чурбачки у печки и деревянный пол?
Про деревянный пол . Так можно и с гаражом попрощаться . У нас в прошлом году сосед болгаркой срезал старый железный забор , рядом была трава засохшая , оно как загорелось и теперь у соседа нет сарая . И вроде мужик не дурак . А другой сосед резал болгаркой трубу на уровне лица и начал разать не сверху , а снизу , диск треснул и ... теперь у этого соседа нет глаза . И тоже сосед на все руки мастер ... был .
05.01.2015 в 12:05:43
vagin написал : Про деревянный пол
Хотел корытцем оцинковку под печкой загнуть, опять же запинаться будешь постоянно... Временно листы пока так оставил. Буду думать как усовершенствовать, инструмент и материал есть. Пожар - страшное дело... Уезжал в командировку на неделю пару лет назад, рядом с моим другим гаражом стоял жилой дом. Приехал - дом сгорел... Ладно хоть соседи живы сами остались...
05.01.2015 в 13:18:23
Павел-61 написал : Не подвела!
Мне она досталась в довесок к грузику. С самого начала автомат "пинался", я с хозяина отжал контрактный, но как оказалось дело не в нем. Думаю или подушки ушатаны, или в мосту проблема, во всяком случае в семье 5 машин на 3-х ездоков многовато будет. Весной по косметике подшаманю, найду причину "пинков" и на продажу пойдет. В карбюратор не залазил? Не могу обороты на прогреве сделать, кирпич на газульку ставлю пока не поднимет темпер до рабочей.
05.01.2015 в 13:34:30
New селянин написал : В карбюратор не залазил?
Сомневаюсь что в 2000г. установили карбюратор, у меня впрыск. По старому Ниссану помню биметаллическую пружинку на которую идёт 12в. Она держит заслонку приоткрытой при прогреве, потом по мере нагрева от электричества прикрывает до холостых. Проверьте её на закусывание и на наличие напряжения.
05.01.2015 в 13:35:06
vagin написал : Детройт скоро выйдет из кризиса
Да кто бы спорил, кроме Вас!
Изначально разговор был о прошлом и настоящем города как автомобильного гиганта, а не о будущем в качестве города-казино.
Viva la KUBAN!!!!!
05.01.2015 в 14:06:17
New селянин написал : Не могу обороты на прогреве сделать, кирпич на газульку ставлю пока не поднимет темпер до рабочей.
Датчик температурный посмотрите, там по моему два стоят. Один на приборную панель, другой на прогрев.
05.01.2015 в 14:50:44
4g15 двигатель?
05.01.2015 в 15:13:47
New селянин, 4g93, совсем другая полноприводная суперованная машинка...
05.01.2015 в 15:37:09
Двор написал : Датчик температурный посмотрите
Там с вакуумом что-то напутано, дроссельную заслонку открывает термостат, он работает, а на регулировку оборотов идет рычаг от вакуумного клапана. От вакууного насоса отходит 5 трубок, так вот в нужной трубке вакуума нет, а насос стоит под карбюратором, вернее даже будет сказать карбюратор прикручен на насосе. Мастеровой который автомат втыкал сказал что япы с этим карбюратором круто перемудрили , впрыск будет попроще чем такой карбюратор.
05.01.2015 в 15:57:18
New селянин, по картинке проверьте соединения, мож распутаете.
