POG65
POG65
Сатка
06.01.2015 в 19:24:06
POG65 написал : Сейчас покажу малиновый цвет
пардус написал : ШО!ОПЯТЬ!
аГА:D
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2015 в 19:27:39
POG65 написал : Я и в Артеке был
Увы, разнарядка не на многих распространялась. Я и сейчас могу в профсоюзе путёвку в Сочи взять, но калькулятор не обманешь-на Родине отдых не оплатить...
Юрий VW
Юрий VW
06.01.2015 в 19:33:19
Андрей6319 написал : Он родимый. Тоже нравится?
нравится, для не нагруженных соединений - самое то, а если учесть, сколько в тракторе ЮМЗ прокладок, то сразу становится понятно, как этот герметик помогает справится с разными протеканиями и запотеваниями... так же использовал и использую на авто, да и на МСе очень помог избавится от запотевания в трансмиссии...
Андрей6319 написал : Правда до сих пор понять не могу в чем у них разница, есть герметик-прокладка, а есть клей-герметик.
не скажу, не слыхал о таком, казанском клей-герметике...
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 19:36:54
Андрей6319 написал : Дело не в станках, это от сварки повело, и на простых движках такое бывало, а тут вал тонкий и из нержавейки.
Не не повело. Кулачки не проточены на станках, да и вообще, я когда пару видео посмотрел про токарные станки мне плохо стало.
Андрей6319
Андрей6319
06.01.2015 в 19:42:00
Юрий VW написал : нравится, для не нагруженных соединений - самое то, а если учесть, сколько в тракторе ЮМЗ прокладок, то сразу становится понятно, как этот герметик помогает справится с разными протеканиями и запотеваниями...
У нас в магазах много какого-то импортного, коричневого, но он при застывании мягкий и по этому любит подогнанного сопряжения, а наш... если намазать и дать подстыть минут 15 - 20, то щель в миллиметр заделывает и не хрюкает)))
Юрий VW написал : не скажу, не слыхал о таком, казанском клей-герметике...
Его сейчас и нету, а раньше двух видов, но сколько не ксприментировал так и не понял разницы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 19:45:14
Андрей6319 написал : Не, там простой многоступенчатый центробежный и двигатель да, герметичный с маслом.
В том то и дело что не многоступечатый, это на Азовце высота подъема 40 метров - 4 крыльчатки. На том Водолее не ниже 30 метров но колесо одно но не стандарт. У меня есть советский насос (помпа от него) самовсасывающий там похожее колесо. Диск с поперечными пластинами такой вид у этого колесо.
POG65
POG65
Сатка
06.01.2015 в 19:46:02
Павел-61 написал : Увы, разнарядка не на многих распространялась.
Ну что я могу сказать... Видимо мне повезло:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 19:47:44
Павел-61 написал : Так Андрей6319 ответил почему сваркой нельзя, и я писал что паЯл а не варил.
Можно. Но делают и втулкой, протачивают вал, набивают втулку нержавейку и протачивают ее. Паять я не паял. Да и на канавы не обращал особого внимания, выработку от сальников имею ввиду.
пардус
пардус
Анапа
06.01.2015 в 19:51:31
Pavel003 написал : В том то и дело что не многоступечатый
если про водолей, то ошибаетесь, вот с сайта
Погружной насос «ВОДОЛЕЙ™» БЦПЭ-0,5 [Евро-1] состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных в виде моноблока
Viva la KUBAN!!!!!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.01.2015 в 19:53:55
Pavel003 написал : набивают втулку
Да много чего умельцы могут, причём надо обращать внимание не только на размер посадочного, в смысле восстановить изношенное место ровно- а и под втулкой чтоб не сосало, о чём иногда забывают. Всё, ухожу, ночь перед рохдеством, а всё равно четвёртый час и спать хочется. Пивом надолго не запасся.
Юрий VW
Юрий VW
06.01.2015 в 19:54:27
Андрей6319 написал : У нас в магазах много какого-то импортного, коричневого, но он при застывании мягкий и по этому любит подогнанного сопряжения, а наш... если намазать и дать подстыть минут 15 - 20, то щель в миллиметр заделывает и не хрюкает)))
вот, и я о том же, действительно - герметик-прокладка...
