POG65
POG65
Сатка
13.01.2015 в 15:10:12
Андрей6319 написал : У меня его тоже мало, а гараж вроде и не так уж и мал -4*9.
У меня три гаража. Два металлических и один шлакоблочный. Этот немного поменьше, чем у Вас 7*4.
Андрей6319 написал : На верстаке у меня тиски, под ним даже и не полочки, а шкафчики
Так же и у меня.
Андрей6319 написал : над верстаком полочки с инструментом( а кое что и на гвоздиках висит)
Полочки есть, но не над верстаком. Мешаются иногда.
Андрей6319 написал : рядом сверлильный с делительной головкой.
У меня пока в планах. Пока обхожусь дрелями, но сверлильный станок - вещь полезная.
Андрей6319 написал : В конце концов надоело и я его на отдельную стойку, да еще и поближе к воротам.
Это будет второй верстак. Закончу - покажу. Тоже поставлю ближе к воротам.
POG65
POG65
Сатка
13.01.2015 в 15:17:02
Pavel003 написал : Сколько у меня есть точил, в помещениях они не стояли и не стоят. Нет никакой радости в абразивной пыли. Как на меня (если гараж не дома) опору переносную лучше, если нужно, вынес из помещения и работай. Но это так, к слову. Болгаркой в помещении работаю только если по другому никак не нельзя.
С выводами согласен, только у меня летом дача... совсем нет времени заниматься в гараже. Получается одно в ущерб другому. Болгарки в ходу гораздо чаще у меня, чем наждаки, на много.
nikolaevich написал : в гараже ветра нет.
И тепло у меня стало.
NAP
NAP
Сумы
13.01.2015 в 15:26:47
POG65 написал : У меня три гаража.
Оно то конечно да. Но вот как быть с инструментом?
POG65
POG65
Сатка
13.01.2015 в 15:39:45
NAP написал : Но вот как быть с инструментом?
По моему мнению инструмент должен быть весь в одном месте. Иначе не накатаешься... Или несколько комплектов, что для меня слишком шикарно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2015 в 15:42:42
NAP написал : Оно то конечно да. Но вот как быть с инструментом?
С инструментом хорошо быть. Плохо быть без инструмента.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2015 в 15:45:21
POG65 написал : Или несколько комплектов, что для меня слишком шикарно.
Гараж и мастерская на расстоянии примерно 50 метров. Основной инструмент есть и там и там. В хате тоже есть, но конечно значительно меньшее количество.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2015 в 15:49:19
Pavel003 написал : А если и победитовое? Тебя это удивляет?
А зачем вообще полуторамиллиметровое победитовое сверло?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
13.01.2015 в 15:54:03
Pavel003 написал : Гараж и мастерская на расстоянии примерно 50 метров. Основной инструмент есть и там и там. В хате тоже есть, но конечно значительно меньшее количество.
Дак и у меня так с мелочевкой. Квартира, машина, гаражи, дача... Я говорю про инвертор, полуавтомат, дрели, болгарки, культиватор, бензокосу, плазморез, компрессор и подобное им...
POG65
POG65
Сатка
13.01.2015 в 15:56:06
Tomkol написал : А зачем вообще полуторамиллиметровое победитовое сверло?
Присоединяюсь к вопросу.:) У меня такого не бывало, даже не видел.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2015 в 16:00:51
А хрен его знает. Я тут писал, как я нарезал резьбу М 4, на прутке с какой то иномарки грузовой, пруток несколько раз нагревал до бела, не отпустился, резьбу не смог я нарезать, ну и к примеру в нем надо шплинтик поставить, чем его можно просверлить? Еще пример заварил я отверстие аргоном, маленькое, простое сверло не берет, удивительно, но такое бывает. Иной раз нет проблем, а иногда почему то не сверлится. Ну это все для поговорить, а сверла разные есть это факт. 1,5 врать не буду, а 2, 2,5 затачивать приходится иногда. Хотя конечно это нельзя назвать, что я его заточил, но они сверлят. Я вообще точить сверла не умею, и все точила у меня без подставки под деталь. Но сверла никому не ношу, до 36 мм вроде у меня есть. Но не весь ряд естественно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.01.2015 в 16:05:12
POG65 написал : Присоединяюсь к вопросу. У меня такого не бывало, даже не видел.
И я не видел. Я не о припаянной вставке говорю. Все сверло победитовое но с простым хвостовиком. Недавно такое поломал примерно 4,6 мм было. Не сделал ни одного отверстия, поломал. Еще было такое одно примерно 8 мм. Еще до 1981 года на Запорожце поломал. А так в основном со впаянным перышком сверлю.
