Tomkol
Tomkol
Прага
15.01.2015 в 13:10:04
Вот, кстати, на фотке горящей масляной печки видно, как цифровое фото цвета перевирает, видя ИК-излучение. Реально там железяка раскалена до ярко-оранжевого свечения, а не лиловая.
NAP написал : Я про разговор в ролике. визуализированный разговор.
Дык а шо говорить, если и так видно через щель, как газы над блином (поршнем) догорают.
NAP написал : А что в качестве груза блина используете?
Ничего. Веса и так хватает. Сам блин из куска листового железа толщиной 2 или 2,5 мм. Кода печка разгорится, он раскаляется докрасна, и газ уже об него поджигается (наверное).
Владимир С. написал : Но только для картошку чистить.
А Вы пробовали так затачивать? Я раньше отцу его любимый огородный инструмент (малый плоскорез Фокина из стали 65Г) на станке затачивал, а потом перешел на наждачку, клеящуюся к болгарке - намного лучше стало получаться, хотя точильным станком, поверьте, пользоваться умею.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2015 в 13:53:21
Tomkol написал : А Вы пробовали так затачивать?
Да, пробовал. У меня одна цирикулярка оборудована таким устройством. Вместо пилы на вал накручивается плоский алюминевый диск, к которому посредством кольца на торец плотно прижимается наждачная бумага. Регулярно пользуюсь как шлифовальным. А для заточки, скажем стамески или топора не годиться. Рисовать на компе не могу, попробую на словах показать различия между плоской наждачкой и круглым заточным камнем. При заточке на наждачке (даже если положить ее на твердую поврхность) будет получаться выпуклая стачиваемая поврхность, а значит уже угол не соблюдаетсь. На круглом камне же стачиваемая фаска, если посмотреть на нее с торца, будет слегка вогнутой. При последующей заправке на оселке вогнутость исправляется и режущая кромка с торца имеет вид остого треугольника с ровными гранями. Для кухни эта плоскость по барабану, а в случае с ножом рубанка или ножом строгального станка ой как заметна при эксплуатации. Качество заточки инструмента обычно проверяю так: натягиваю волос на голове и провожу по нему острием, любой "косяк" заточки очень хорошо "слышно".Может путанно объяснил, но как могу.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2015 в 13:57:20
Tomkol написал : любимый огородный инструмент (малый плоскорез Фокина из стали 65Г) на станке затачивал, а потом перешел на наждачку
А, тогда все понятно. Я про инструмент, а вы про каменный тапор.;)
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
15.01.2015 в 14:02:45
Владимир С. написал : натягиваю волос на голове и провожу по нему острием
:eek::)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2015 в 14:15:28
VTS написал : :eek::)
Ну да, именно такая обычно реакция. Вы попробуйте проведите бритвенным лезвием и кухонным ножом по ногтю. И "почувствуйте" разницу.:)
CAIMAN340
Tomkol
Tomkol
Прага
15.01.2015 в 14:21:05
Владимир С. написал : У меня одна цирикулярка оборудована таким устройством. Вместо пилы на вал накручивается плоский алюминевый диск, к которому посредством кольца на торец плотно прижимается наждачная бумага. Регулярно пользуюсь как шлифовальным. А для заточки, скажем стамески или топора не годиться. Рисовать на компе не могу, попробую на словах показать различия между плоской наждачкой и круглым заточным камнем. При заточке на наждачке (даже если положить ее на твердую поврхность) будет получаться выпуклая стачиваемая поврхность, а значит уже угол не соблюдаетсь. На круглом камне же стачиваемая фаска, если посмотреть на нее с торца, будет слегка вогнутой. При последующей заправке на оселке вогнутость исправляется и режущая кромка с торца имеет вид остого треугольника с ровными гранями.
Ну так у Вас диск с наждачкой стационарно установлен. А когда им работаешь, имея возможность менять его положение в пространстве - совсем другой процесс получается. И основа диска ж подрезинена. Т.е., если работать краем наждачки, слегка вогнутую поверхность элементарно получить можно. А если всем диском, то идеальную плоскость, а не выпуклую. Рукой когда болгарку держишь, то очень, как бы сказать, чувствительность получается. Блин, не знаю как выразить ощущения. Но рука, в которой болгарка, чувствует, как идет процесс затачивания. Есть обратная связь. Ну, по тому же принципу, как поклевка рукой ощущается при ловле на спиннинг.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2015 в 14:45:57
Tomkol, зайдите в ветку плуги, там спец из Житомира вам лучше объяснит. Если со смеху не помрет.:)
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
15.01.2015 в 14:46:03
Владимир С. написал : .Может путанно объяснил, но как могу.
Фотка будет в самый раз. По этому типа стамески нудно затачивать на торце чашки передвигая деталь по подручнику. Ни впуклисти ни выпуклости не должно получиться. Я как не краснодеревщик ту де стамеску затачиваю на боковой поверхности камня. С покупкой МШМ как то за ради посмотреть попробовал изготовить нож косынец (типа сапожный) На удивление получилось зачетно. Но все равно нужно акуратно и с охлаждением кончик пулей перегревается.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2015 в 14:48:30
И в плугах точат, и в хозяйстве точат...:)
NAP написал : Фотка будет в самый раз.
Фотка не проблема, здесь эскиз бы сделать, а я не умей на компе рисовать.:confused:
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
15.01.2015 в 14:50:37
Tomkol, я для огородного инструмента использую точилку Самурай шарк. У нее есть выдвижной нож. В почти любую дырку можно подлезть.. Особо по закруглению фокина или другой какой скобы получается пошаркать (понятное дело не до остроты лезвия, но).
Tomkol
Tomkol
Прага
15.01.2015 в 15:53:07
Владимир С. написал : Tomkol, зайдите в ветку плуги, там спец из Житомира вам лучше объяснит. Если со смеху не помрет.
А если помрёт? Хотите его моими руками замочить?! А потом опять скажут, что хохлы изверги - убивают друг-друга! Я аж младенцем подавился.
NAP написал : использую точилку Самурай шарпек
Валяется где-то похожая. Долго ею точить надо. Болгаркой быстрее. А той точилкой я кухонные ножи подправлял, пока нормальный мусат не купил.
