Не надо регистрировать разве что трактор с педалями.:) Докапаться может не только гаишник, но и участковый и местная администрация, поскольку регистрация подразумевает транспортный налог. Как то так.
Андрей6319 написал :
А суть в том, что на дорогах не Гостехнадзор, а голодные гыбдэдэшники стоят
Правильно, а кто должен стоять? ГИБДД контролирующий орган.
так как в субботу отыскал патрон токарного станка на нем стоит цыфирь 3. Диаметр Ф160мм внутреннее отверстие Ф35мм проточка под шайбу Ф120мм.
Вопрос такого плана.
Как приспособить его так что бы можно было и как тиски использовать для зажима чего то круглого до 35мм ну и возможно на перспективу шкив двигатель и еще придать крутящего момента для что то обточить не особо точно?
NAP написал :
Поискать еще, возможно где-то рядом найдется токарник от него)))
На патроне сзади должны быть три отверстия м8, можно прикрутить к пластине( возможно придется между пластиной и привалочной плоскостью патрона поставить дистанционные шайбы), ну а дальше по месту.
NAP написал :
Во, смотри как у Павла003 сделано: , задай ему вопрос, думаю просветит он.
NAP написал :
Вот так можно. это 200 мм патрон. Вот 250 мм . Это патроны вращаются, но медленно. Резьбу нарезать можно. 250 мм патрон и используется (с редуктором естественно) для нарезания резьбы. 200й типа тиски. Обточить не получится. Надо ставить на вал и скорость поболее.
Резьбы чтобы нарезать, но руками уже, патрон можно закрепить на столе хоть горизонтально, хоть вертикально. Болтиками, в резьбу которая сзади патрона.
Владимир С. написал :
Расстроили ё ....хрен мы так сельское хозяйство подымем...все дай, да дай...
Pavel003 написал :
Вот так можно. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Редуктор и 200 мм патрон.jpg Просмотров: 6 Размер: 206.2 Кб ID: 583681
Придумал же...:) молодчага!
А че там за куча переносок весит,как герлянда? видимо мало еще и тройник воткнул...че за лаборатория..
