kaabrest
kaabrest
Брест
19.02.2015 в 21:39:28
umnyi написал : Кстати из чего оправки делаете
Польский набор , конуса разъёмные , керамические . В наборе из 5 электродов остался один . И то по рассказам старожилов работы не сгорели , а чисто механические повреждения . Чем то похожи на TIG-овские , но хрупкие .
NAP
NAP
Сумы
19.02.2015 в 21:42:50
umnyi написал : На глаза попалась такая штучка, юзать приходилось часто последние годы. Хотя конечно данный метод спорный, но рабочий.
Как то да. Типа просветили я как и Павел даже представить не мог. То что форму заливать можно расплавленным припоем это помню видел. С ролика предложенного так и не понял что является источником напряжения. Вроде бы как прописано сто выпрямитель, но где он и самое главное что за выпрямитель? У вас ваще на клемму АКБ цепляется держатель. Несколько букв к фотке пропишите?
kaabrest
kaabrest
Брест
19.02.2015 в 21:46:48
NAP написал : У вас ваще на клемму АКБ цепляется держатель
На одну клемму держак , вторую им варишь
umnyi
umnyi
19.02.2015 в 22:33:37
kaabrest написал : Польский набор , конуса разъёмные , керамические .
Как у них там все здорово :) А они прижимаются как то к аккумулятору, или просто одел\приложил и все. ? Что б из под них меньше протекало. Клеммы по всякому сгорают.
NAP написал : Типа просветили я как и Павел даже представить не мог. То что форму заливать можно расплавленным припоем это помню видел. С ролика предложенного так и не понял что является источником напряжения. Вроде бы как прописано сто выпрямитель, но где он и самое главное что за выпрямитель? У вас ваще на клемму АКБ цепляется держатель. Несколько букв к фотке пропишите?
Выше сказали правильно, но коротко. Дело так обстоит : Есть аккумулятор, где одна клемма обгорела (к примеру), вторая целая. Вот на целую одеваем конец кабеля от держака, на обгоревшую одеваем оправку. И касаясь угольным электродом "Сломанной " клеммы - получаем КЗ. От чего уголек жутко нагревается и начинает плавить свинец (сплав скорее всего с оловом), тот начинает растекаться внутри оправки принимая правильную форму. Если материала не хватает, добавляем кусочки от донора. Плюс такого способа - доступность в любых условиях. Нам надо кусок провода приличного сечения. Соляная батарейка, из которой и извлекаем этот уголек. И пассатижи в роли держака. Я оправки делал из кофейной банки и стягивал пласстиковым хомутиком, по целой клемме другого аккумулятора. Если попадаем угольком на оправку - летят искры :) Народ говорит, что на раз подходит даже плотный картон ??!! Потом клемма дорабатывается напильником.
Минусы - проблема расплавить всю клемму разом и получить однородную структуру. Выходит слоями частенько. Малые батареи могут не нагреть электрод, там две последовательно соединяют.
NAP
NAP
Сумы
19.02.2015 в 22:40:44
umnyi, при таком коротком замыкании АКБ еще и остается живой?
kaabrest
kaabrest
Брест
19.02.2015 в 22:47:43
NAP написал : при таком коротком замыкании АКБ еще и остается живой?
Не такое оно и КЗ .
umnyi
umnyi
19.02.2015 в 23:02:22
Ну 1. уголек играет роль сопротивления (нагрузки) и 100 % КЗ все же нет. Запуск на передаче, не лучше скажется на АКБ.
  1. Там очень не большое время контакта.
  2. Сколько я наваривал их, ни одна не сдохла. 3 зимы еще живут точно, при чем при неоднократной такой наварке ;) Говорить о "здоровье", вернее его потери после такой процедуры не буду.
POG65
POG65
Сатка
20.02.2015 в 16:13:28
Tomkol написал : Тяга с пружинкой от карбюратора и куда-то под бензобак в корпус мотора уходит. Нету? У меня на Хондовском моторчике есть.
На моем МК так же изготовлено.
пардус
пардус
Анапа
20.02.2015 в 17:40:58
POG65 написал : На моем МК так же изготовлено.
Не народ, даже на вполне серьезных тракторах такой конструктив. Единственное где я знаю, на старых "Кротах" не было
Viva la KUBAN!!!!!
POG65
POG65
Сатка
20.02.2015 в 18:39:20
пардус написал : Не народ, даже на вполне серьезных тракторах такой конструктив.
Один раз дал сыну дособирать карб на МК и поставить на место. Года два тому...Он забыл или не увидел пружинки... МК в итоге работал, но не выдавал полной мощности. Пришлось ковырять... Причина быстро обнаружилась.
пардус
пардус
Анапа
20.02.2015 в 18:51:12
а это Геннадич в прошлом годе подарил
Viva la KUBAN!!!!!
