Где то видел список клонов МБ.Не помню,помогите. Идентичность по валам-шестигр. 23.
03.03.2015 в 22:26:49
03.03.2015 в 22:39:56
Кто как жарит семечки подсолнечника?
03.03.2015 в 23:35:28
NAP написал : Кто как жарит
Мою водой в друшлаке а потом в такой вот кастрюльке с электроприводом от моторчика дворников поджариваю.
03.03.2015 в 23:45:21
Какой-то странный симбиоз соблюдения правил пожарной безопасности при жарке семечек с их же грубейшим нарушением :)
Сытый конному не пеший!
04.03.2015 в 00:11:10
В стоящем слева от плитки огнетушителе на переднем плане и в бутылях с желтоватой жидкостью (явно не на анализы в больницу, а горючей) сразу за огнетушителем :)
04.03.2015 в 09:04:54
Микаэл написал : Мою водой в друшлаке а потом в такой вот кастрюльке с электроприводом от моторчика дворников поджариваю
интересная сковорода с мешалкой получилась. Я раньше так же просто прополаскивал в друшлаге под проточной водой и в микроволновку. Потом что то показалось что вода вытекает с друшлага постоянно грязная. Возможно и семечки плохого качества попались. Но после начал оставлять друшлаг с семечками в миске с водой что бы немного грязь отмокла. Сейчас в воду добавляю еще немного соли для лучшего разложения грязи. Потом все промываю. Не получается получить соленые семечки. Если мокрые посыпать солью и дать соли растаять то при жарке все равно соль кристализируется и осыпается. В паутине прочитал что в средине процесса жарки добавить немного подсолнечного масла и соли, все перемешать. Пленка с масла не дает соли полностью осыпаться. Вроде бы соль на семечках чувствуется но не на столько как хотелось бы. После жарки семечки типа провееваю на друшлаге. Семечки от трения друг по дружке еще немного чистятся. Использую такой друшлаг
04.03.2015 в 11:25:14
С каким углом клиноременные передачи чаще всего используются? Нужно шкив заказать а вот какой угол не пойму.
04.03.2015 в 11:42:05
NAP написал : С каким углом клиноременные передачи чаще всего используются? Нужно шкив заказать а вот какой угол не пойму.
Так он один. Угол то. Профиль 0, А, Б. это разные части одного угла. Угол пересекают две параллельные прямые. И в зависимости где пересекают получаются разные профили. Глубину проточки под ремень большую делай, и можно будет ставить любой ремень. Угол знает токарь. У него справочник. Наверное Гугл тоже подскажет. Профиль Б использую на циркулярке, а так везде профиль А. На циркулярке можно распускать шпалы на доски. На Неве профиль А, при фрезеровке 1,3 метра захват.
04.03.2015 в 12:16:32
Для старых шоферов: Дальнобойщик выходит на пенсию. Последний рейс. На стоянке товарищи решили подарить ему первую в жизни проститутку. В кабине она разделась и мажет входы кремом. Глядя на это водила снимает с шеи цепь, наматывая ее на член изрекает:
