Вобщем, если смотреть сбоку, со стороны стартера, то сам коленвал будет вращаться по часовой стрелке.
04.03.2015 в 23:49:31
Сытый конному не пеший!
05.03.2015 в 00:04:34
Tomkol написал : Вобщем, если смотреть сбоку, со стороны стартера, то сам коленвал будет вращаться по часовой стрелке.
Tomkol, ну вот теперь понятно.
05.03.2015 в 00:15:38
Ещё можно спросить-выход ВОМа у всех МБ в одном месте?Так вот,глядя на ВОМ,какое вращение?
05.03.2015 в 00:34:05
serg reding написал : Ещё можно спросить-выход ВОМа у всех МБ в одном месте?
Вом Вал или Шкив? Какой у Вас мотоблок то, забыл или что Вас интересует?
05.03.2015 в 00:44:57
valerich написал : А так как смотрят со стороны ведущего вала (шкива) то пишется вращение левое, против часовой стрелки.
Да, но может возникнуть путаница, ибо ведущий шкив может стоять не непосредственно на валу двигателя, а на дополнительном редукторе, изменяющем направление вращения на обратное Вы ж сами про него писали
valerich написал : У этого просто ещё понижающий редуктор 1:2
05.03.2015 в 00:52:41
Tomkol написал : Да, но может возникнуть путаница, ибо ведущий шкив может стоять не непосредственно на валу двигателя, а на дополнительном редукторе, изменяющем направление вращения на обратное
Ну как бы так принято.
Tomkol написал : Вы ж сами про него писали Цитата Сообщение от valerich Посмотреть сообщение У этого просто ещё понижающий редуктор 1:2
У этого движка прямой редуктор, цепной видимо. Я подсмотрел в описании. :) serg reding, Комфорт у Вас насколько помню У него вал. расположены они одинаково. А вот вращение точно не знаю. Предполагаю правое. Только вот как на таком мотоблоке может быть движок с редуктором, или вы про что то другое?
05.03.2015 в 07:38:24
valerich написал : Какой у Вас мотоблок то, забыл или что Вас интересует?
valerich, Комфорт
05.03.2015 в 10:27:29
Во,что тюнингуют в Сумах. Горбатый, но крутой Запорожец. Берегите нервную систему-не читайте комменты.
05.03.2015 в 10:49:46
serg reding написал : Во,что тюнингуют в Сумах.
Не приходилось встречать на дороге.
05.03.2015 в 10:54:45
NAP написал : Не приходилось встречать на дороге.
Просто не успевали рассмотреть.:)
Шальная мысль. Такой мост да под мотоблочную тележку.;)
CAIMAN340
