valerich написал : Ну так разговор шёл чисто про двигатель.
Про цепные редуктора главной передачи в мотоблоке знаю, видел. А вот цепных редукторов, одетых на двигатель, не встречал.
06.03.2015 в 01:49:02
Сытый конному не пеший!
06.03.2015 в 02:13:19
Tomkol написал : Про цепные редуктора главной передачи в мотоблоке знаю, видел. А вот цепных редукторов, одетых на двигатель, не встречал.
Ну а Крот тот же? И тут тоже самое. Две звёздочки и цепь в масле всё. Кстати шестерни, что бы были, для разворота вращения, практически нет. Я не нашёл по крайней мере. Был такой Российский движок, с правым вращением... Насколько помню, УМЗ- 5В, если не ошибаюсь, с правым вращением. Так вот замену ему практически не найти.
06.03.2015 в 06:51:57
Ну а двигатели с редуктором видел, или с центробежным сцеплением? Об этом немало говорили на форуме. А редуктор на ДВС может быть шестеренчатый (самый простой пример ДВС Крота, еще СССРовский), тогда вал выходный имеет вращение противоположное вращению коленвала, и цепной, тогда выходной вал вращается в туже сторону, что и коленвал. Не думал, что это такое откровение для тебя.
valerich написал : Ну а Крот тот же? И тут тоже самое. Две звёздочки и цепь в масле всё.
У Крота, у родного шестеренки. И коленвал у него вращается не так как у большинства ДВС, он левого вращения. Это по шморгалке легко определяется. Почему на Крота и ставится запросто любой китайский двигатель без редуктора.
Как пример. Первое попавшееся видео.
06.03.2015 в 09:01:51
Tomkol написал : А вырастет и надоест - зарежете.
Аааааа..., тогда, наверное, Pavel003 хотел про "это" сказать... -
06.03.2015 в 09:38:22
Tomkol написал : Там были другие слова: "Если Вы не согласитесь, они Вас зарежут".
Ну и? Я что то кому то должен за неточность? Я вроде цитатами не мерился. Теперь буду в Вики с Педией ходить. Это же очень важно говорили ли кунаки про больно или не говорили. А вдруг Мир от этого рухнет. Да и вообще буду спрашивать что писать можно, а что нельзя, угодить то надо, всем как я понял.....
06.03.2015 в 09:43:04
Директор написал : Аааааа..., тогда, наверное, Pavel003 хотел про "это" сказать... -
Ббббббббб.....наверное, я просто поддержал разговор.....думал люди шутки понимают......как показало вскрытие, понимают.... но свои.......
06.03.2015 в 10:31:19
06.03.2015 в 10:46:49
Не знал :o
Pavel003 написал : У Крота, у родного шестеренки.
Может были две модификации - и с шестеренками, и с цепью?
valerich написал : Кстати шестерни, что бы были, для разворота вращения, практически нет. Я не нашёл по крайней мере.
Сами ж говорите, что у Крота такое. И в моем Фаворите тоже.
Pavel003 написал : Ну а двигатели с редуктором видел, или с центробежным сцеплением?
С центробежным сцеплением бензопилы знаю :) А редуктор вижу такой каждый раз на своем мотоблоке
Pavel003 написал : Ну и? Я что то кому то должен за неточность?
Конечно. За моральный вред. А то я начал сомневаться в своей памяти после Ваших цитат :)
