valerich
valerich
22.03.2015 в 13:18:27
POG65 написал : Я даже и не пробовал... Тоже охота. Дело же к пенсии идет
А я правда не углекислотку, но просто сварку уже попробовал. Кстати тоже когда на пенсию вышел. Честно скажу интересно. Это видеть надо просто как плавится металл под огнём электрода и как вместе его соединять... Маска Хамелеон позволяет почти всё видеть.
POG65
POG65
Сатка
22.03.2015 в 13:24:05
valerich написал : Маска Хамелеон позволяет почти всё видеть.
Это просто чудо.:applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2015 в 13:25:32
POG65 написал : В случае с ММА, ток 60 ампер. Не боле. Это по нержавейке.
Это на металле 4 мм? Или я чего не понял?
valerich
valerich
22.03.2015 в 13:30:31
POG65 написал : Это просто чудо.
Ну чудо не чудо- не знаю. Но видеть что делаешь позволяет. А это очень приятно.
valerich
valerich
22.03.2015 в 13:32:38
Pavel003 написал : Цитата Сообщение от POG65 Посмотреть сообщение В случае с ММА, ток 60 ампер. Не боле. Это по нержавейке. Это на металле 4 мм? Или я чего не понял?
Я вот тоже подумал, но промолчал. Потому как сварщик то я практически никакой ещё. Но в голове мысль мелькнула, что это ампер 120-ть надо, как минимум, что бы резать...
POG65
POG65
Сатка
22.03.2015 в 13:41:32
Pavel003 написал : Это на металле 4 мм? Или я чего не понял?
Да. На нержавейке.
POG65
POG65
Сатка
22.03.2015 в 13:42:52
valerich написал : что бы резать...
Видео про плазморез, не про сварочный. Оба инвертры.
valerich
valerich
22.03.2015 в 14:07:06
POG65 написал : Видео про плазморез, не про сварочный.
Пардон. Не посмотрел :o
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2015 в 15:24:56
POG65 написал : Да. На нержавейке.
Ты про сварку? Или про плазморез. 4 мм нормально проварить хорошая мощность нужна. Но я не в курсе токов ни на углекислотке, ни на плазморезе. Я знаю, что если я варил нержавейку 4 мм электродом 3 мм у меня весь электрод не сгорал. Сантиметров до 10 может чуть меньше просто пропадало. Электрод раскалялся и обмазка сыпалась. Четверкой электродом терпимо получалось. Ток как то не пришлось и померить. Но ВДУЧ 16 это 160 ампер. Там есть амперметр, но когда варишь не до прибора. Ток на 4 мм электроде (если им надо было работать) ставился на всю катушку....
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2015 в 15:52:32
POG65 написал : А какую, на твой взгляд, лучше применить на ПА?
Нержавеющую :). Хотя не раз читал (сам-то не проверял), что народ варить баки из нержавейки обычной проволокой (ржавейкой :) типа Св-08Г2С), но швы все-равно не ржавеют.
Рад интересу, свари пару кусочков нержи простой проволокой и кинь полежать в водичке, добавив трошки уксуса или лимонной кислоты.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
22.03.2015 в 15:58:20
Pavel003 написал : Ты про сварку?
Конечно. В плазморез электрод не засунуть;) При сварке нержавейки сила тока нужна поменьше, чем на черном металле. Электроды ННИ 48Г осыпались на половине сварки, от первоначальной длинны. Г, короче. Выброшу.
