Aleks84, Добрый вечер! в субботу заезжал в магазин редукторов в наличии нет заказал-привезут в течении недели-как только получу сразу отпишусь представители чемпиона в рязанской области
26.11.2012 в 19:20:36
26.11.2012 в 19:50:55
олегтв, У этих представителей я уже был из этого и проблема, что они не могут найти мне запчасти на машину снятую с производства.
26.11.2012 в 19:58:59
у Вас 656? по деталировке №173--SJ-038 SJ Worm Wheel
26.11.2012 в 20:17:44
у меня 7551 лет пять назад выпускали очень похож на 656 (ка две капли воды) поэтому и спрашиваю у Вас размеры шестерни, а в сервисе как я понял нет каталогов только оф сайты. Да по деталировке именно 173 позиция
26.11.2012 в 20:23:00
а полное название какое
26.11.2012 в 20:33:19
CHAMPION DB 7551
вот что-то вроде как он тока чутка недособранный
01.12.2012 в 22:06:29
так и сделал.втулку выточили,просверлил,приварил.за одно все смазал.смазки явно пожалели.жду большого снегопада.
02.12.2012 в 17:42:01
Aleks84, Добрый вечер!!! По шестерне---диаметр поверху 69мм -по середине 68.5 мм -внутреннее отверстие 19 мм-ширина 18 мм шпоночный паз 5мм на 4 мм - количество зубьев 20 шт косозубая между зубьями 7мм - ширина по вершине 3 мм высота зуба 6.5мм
05.12.2012 в 13:28:13
олегтв, Огромное спасибо за потраченное на мою проблему время. Если Вас не затруднит, пожалуйста померейте приводной вал на котором червяк, деталь № 179
05.12.2012 в 19:01:50
Aleks84, Добрый вечер а какой именно размер нужен?
05.12.2012 в 20:49:22
олегтв написал : Aleks84, Добрый вечер а какой именно размер нужен?
Добрый вечер. Исходя из Ваших размеров появилась мысль купить шестерню вместе с крышками редуктора и хотелось бы знать диаметр вала на котором червяк, той части что между редуктором и выбрасывающим рототором. Хотя размеры моей шестерни отличаются от Вашей только диамнтром по вершинам зубов все остальные размеры такие же.
