олегтв
олегтв
Тверь
05.12.2012 в 22:12:19
вал на 22мм а на сколько различия по диаметру
Aleks84
Aleks84
Рязань
07.12.2012 в 13:44:30
олегтв, моя шестерня 50 ровно
вадимир
вадимир
Пермь
18.12.2012 в 14:50:14
Добрый день всем! вопрос-кто-нибудь ломал карбюратор? может,есть ссылка по устройству? а то на улице 25,и разбирать,не представляя конструкции,как-то.....а прблема такова-как только открою кран-бензин рекой.явно поплавок утоп,или под клапан попало.
олегтв
олегтв
Тверь
19.12.2012 в 19:32:23
http://patron-moto.ru/service/catalogs/ в самом низу каталог двигателя 6.5 л.с там карбюратор по частям
Димас
Димас
20.12.2012 в 21:45:17
олегтв, покупаю ремни за 34рубля в магазине РТИ. Профиль А-900 сами говорили воде. А бублик резиновый на сцеплении уже сменили? у вас брак был или что? Он у вас плоский, а должен быть круглый
У тещи такой в саду 5 лет уже ездит. Кто на нем только не работал. Ремни горят, так как на выключенном сцеплении срабатывает тормоз, но сам ремень все равно вертится- не скользит на шкиве мотора- лечится невыжимом сцепления. завел и сразу шнек работает =)
Shahter64
Shahter64
23.12.2012 в 21:44:32
Доброго времени суток.Подскажите как заменить резиновое кольцо на сцеплении.
олегтв
олегтв
Тверь
06.01.2013 в 10:25:36
http://www.youtube.com/watch?v=VgHH_Tcufx4 и посмотрите ролики из этой серии по ремонту
Пражак
Пражак
06.02.2015 в 21:37:11
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как поменять трос хода на этой модели, или где найти описание его замены. Ищу в инете весь день, но без толку. Вчера утром поменял трос шнека (это легко), вечером порвался трос хода. С ним уже будет тяжелее, он входит куда-то во внутрь.
Спасибо.
kwetkin
kwetkin
Междуреченск
30.11.2015 в 06:33:35
У кого давно этот снегоуборщик? Напишите отзыв!
Пулит Антон
Пулит Антон
11.01.2019 в 12:53:32
Здравствуйте. Друзья, прошу совета. Сглупил и, при замене масла не заметил, что аппарат стоит не совсем горизонтально. В итоге перелил масла. Масло попало в камеру и , видимо заср...лись форсунки. Короче сначала сильно упала мощность и обороты, а потом аппарат перестал заводиться. Компрессия есть, искра есть, топлива в камере нету. Вопрос такой, можно ли своими силами промыться, или надо тащиться в сервис. Случай явно не гарантийный. Заранее благодарю.)))
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.01.2019 в 15:08:03
Открутить заливную масляную пробку, дождаться, пока лишнее масло сольётся, вывернуть свечу, раз пяток подёргать, впрыснуть в цилиндр кубик бензина, закрутить новую свечу и...завести....Если в баке прошлогодний бензин, то заменить, т.к. он, как правило, уже не горит.
