Здравствуйте. Так как у нас в Украине каждый квартал подымают плату за электроэнергию, то возник вопрос? Если галогенка 50 ват на 12 вольт, работает через дросель. То это приравнивается к обычной лампочке на 50 ват?
20.07.2006 в 18:07:34
20.07.2006 в 19:47:50
Галогенка имеет несколько большую светоотдачу и к тому же (обычно) зеркальный отражатель, так что светить будет более ярко по сравнению с обычной лампой такой же мощности.
20.07.2006 в 21:51:51
...алогенка 50 ват на 12 вольт, работает через дросель...
у дроселя есть некоторый КПД, а так я бы на двестидвадцать галогенки поставил, на двенадцать вольт только в санузел и подвал... светоотдача у галогенок где-то в два раза больше чем у ламочек накаливания обыкновенных, пучёк более узкий.
20.07.2006 в 21:53:55
в данной ситуации лучше ЛБ поставить и двухтарифный счётчик, стирать по ночам...
20.07.2006 в 22:19:22
Есть энергосберегающие лампы для экономии электричества, типа потребляемая мощность 20 Вт, а световая 100 Вт (не помню сколько люксов). С галогеном никакой экономии нет абсолютно - для того чтобы равномерно осветить помещение также как освещается двумя 100 Вт лампами придется поставить галогеновых ламп как минимум в 1.5 раз больше (по световой мощности, ну и потребляемой соответственно). С галогеном одна экономия - дольше работают чем обычные лампы накаливания в несколько раз (если не Китай), но не дольше тех же энергосберегающих ламп.
21.07.2006 в 13:22:11
С галогенками нет экономии. Для ванной например 1,7х1,7 использую 4 галогенки на 50 Вт. Достаточно светло. А можно было бы 1 энергосберегающую с выходом ватт на 150 и потреблением 50-60 поставить и было бы также светло. Но не так красиво...
21.07.2006 в 14:35:20
Галогенки Компактные ламы
25.07.2006 в 15:57:25
делал такую жуткую таблицу. в которую записывал все возможные лампочки и ценой, потреблением энергии, надежностью, стоимость светильника и т.д. Из всего этого для каждой лампочки выводил 2 цифры: стоимость эксплуатации = стоимость лампочек (их же менять надо) + стоимость электричества/количество света в люменах стоимость светильника = стоимость светильника/количество света в люменах.
вообщем могу поделится такой таблицей. А получилось из нее несколько интересных выводов.
люминисцентные лампы в обычных E27 патронах не такие уж дешевые в эксплуатации. Да по электричесву экономия, но сама лампа дорогая и рано или поздно ее приходится менять и это получается ощутимо. Вообщем они всего в 2 раза экономичнее обычных из-за этого.
достаточно дешевые лампы ДРЛ (не путать с отстоем ДРВ !). Работают через дроссель. Минимум 125ватт. Сложно найти светильник для этой лампы. Так как обычно светильники расчитаны на 50-100ватт и 125 в них ощутимо греются. Но работают. При включении сразу не загорается, минуты 2-3 надо чтобы разгорется. Но как раскочегарится.....так прямо мини солнце. После выключения сразу включать нельзя. Надо дать остыть. Короче в туалет не поставить :) а вот в гараж, на улицу.....самое то. Эксплуатация дешевле обычных в 5 раз....
самые дешевые в эксплуатации лампы ДНАТ. работают через дроссель. фиг достанешь этот дроссель к ним. Есть лампа всего 70ватт. Свет маленько желтый. На любителя. Лампы очень долговечные. Процентов на 10 выгоднее ДРЛ.
Для дома самое экономное обычные трубчатые люминисцентные лампы. Короткие, длинные. В отличии от люминисцентные в патронах E27 стоят копейки. Эксплуатация сравнима по стоимости с ДРЛ.
понятно что от светильника многое зависит. Например есть у него зеркало или нет. Какой режим работы лампы. Если она в светильнике перегревается, то кирдык экономии.
25.07.2006 в 21:48:33
chili написал : Здравствуйте. Так как у нас в Украине каждый квартал подымают плату за электроэнергию, то возник вопрос? Если галогенка 50 ват на 12 вольт, работает через дросель. То это приравнивается к обычной лампочке на 50 ват?
