Angel.
Angel.
20.07.2006 в 19:00:58
Интересует санузел 3-х комн. квартиры.
Розовая http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10024&romcount=0&SQUARE=0 Спасибо.
vinsit
vinsit
20.07.2006 в 22:51:51
О чем вопрос????
Angel.
Angel.
20.07.2006 в 23:27:49
План вентиляции - засорилась, тяги нет. Интересует где чистить. Без плана я не прочищу.
Соло
Соло
21.07.2006 в 10:11:24
Angel. написал : План вентиляции - засорилась, тяги нет. Интересует где чистить. Без плана я не прочищу.
А у Вас и с планом вентиляции прочистить не легко.
Мы серию II-18 называем "бестолковой", т. к. это самая ремонтонепригодная серия в Москве. Причин в Вашей серии может быть куча. Помимо элементарного засора/завала - это отсутствие заглушки, врезка в транзитную шахту, неплотности присоединения за фальш/потолком, мусор в шахте на чердаке, который можно попытаться достать только крюком с крыши.
Что же касается самой схемы - пожалуйста.
Транзитная (общая) шахта, а по бокам от неё каналы-спутники с выходами в шахту "через этаж". Нечётные этажи присоединяют к каналам-спутникам с одной стороны шахты, чётные - с другой.
P. S. Какой у Вас этаж??
Angel.
Angel.
21.07.2006 в 12:59:48
2Соло 8 этаж. Как бы поэтапно проверить?
Соло
Соло
22.07.2006 в 15:44:35
Angel. написал : Как бы поэтапно проверить?
Если проверять, так всё сразу. Для этого требуется доступ на чердак. Половину ответов на вопросы можно получить на чердаке, другую половину - из квартиры. Единственное, чего нельзя проверить - это наличие заглушки. Но зная серию II-18, можно с 90% уверенностью сказать, что её там нет.
Angel.
Angel.
22.07.2006 в 18:25:46
2Соло
Чердак или крыша? Кухонная выходит на крышу и работает. Я даже понял как она устроена. Можно поподробней?
Соло
Соло
22.07.2006 в 23:48:20
Angel. написал : Чердак или крыша?
Выйти надо на крышу, но ключ что на чердак, что на крышу всё равно один - как обычно закрыта только входная решётка, остальное нараспашку. :-)
Кухонный канал выходит в шахту напрямую, а из с/узла - через небольшой горизонтальный участок, поэтому иногда отстаёт и хуже работает.
Angel.
Angel.
25.07.2006 в 21:30:40
2Соло Можете как-нить показать на плане который в первом посте где она проходит, и где дыры для профилактики или в каких местах её проще разобрать.
Соло
Соло
26.07.2006 в 01:35:51
Angel. написал : Можете как-нить показать на плане который в первом посте где она проходит, и где дыры для профилактики или в каких местах её проще разобрать.
На плане показывать нечего. Какой смысл, если реальность часто отличается от нарисованного? Находите место в стене, куда присоединён воздуховод с/узла и вскрываете рядом с этим местом фальш/потолок. Отверстие размером приблизительно 50 х 50 см. - чтобы можно было работать. Далее - перечень мероприятий по улучшению работоспособности вентиляции.
trubo4ist
trubo4ist
26.07.2006 в 08:16:20
Схему Вашей вентиляции можете посмотреть в прикрепленном файле, но это ИДЕАЛЬНАЯ схема, которая почти никогда не совпадает с реальной. Планов вентиляции для панельных домов вообще не существует. Даже, когда мы принимаем новый дом, то в техдокументации имеются только схемы вентиляции. Схема и план - это "две большие разницы". Это равносильно тому, что взять схему метро и по ней пройти по поверхности - Вы придете никуда. Бить дыры в Вашей вентиляции, удовольствие не из приятных, т.к. в самом тонком месте бетон имеет толщину 12см., а в среднем 18см., т.к. Ваши вентблоки являются несущими, на них опираются плиты перекрытия. Поэтому, если уж Вы решили бить бетон, то бить нужно в точно известном месте. Указать такое место по интернету практически невозможно (во всяком случае в Вашей серии дома).
