BARON000 написал : Пользуюсь таким малышом (Bosch GBH 2-20 D) больше года
2
BARON000, спсб за отзыв! Может ещё найдутся пользователи DeWalt D25013K, на Я-М есть отзывы, что на него сильно давить нужно, чтобы удар включился.
11.01.2012 в 15:38:58
2
11.01.2012 в 17:33:12
Novyi написал : 2
Всегда пожалуйста. Кроме дюбельных отверстий бурил 18-ти миллимитровые, длиной точно не помню, но примерно 100-120 мм. Их было совсем мало, но процесс бурения был всё так же быстр и безпроблемен. Все работы производились в бетоне. Ещё могу отметить, исключительно чёткое переключение режимов В общем спорить с мэтрами не буду, наверное GBH 2-20 не самый лучший выбор для тяжёлых строительных работ.:) Но для моих потребностей - это аппарат без недостатков.
18.01.2012 в 19:49:23
Нарыл у нас в одном магазе синий (!) AEG BH 22 E жаль, что 2-х режимник.
18.01.2012 в 20:03:40
а что бы собрались долбить этим малышом? Потому и 2 режима. Хороший ресурс
18.08.2012 в 16:46:58
Мне тоже,как и автору темы нужен перф.для бурения в бетоне 6мм дырочек на глубину 40-50мм.Сейчас есть макита 2450,устраивает во всем,но нет патрона,поэтому приходиться возить еще и дрель,для сверления железок,которые попадаются в бетоне. Арматуру-то я прошиваю,благо буры дьяже и хилти это позволяют,а вот мет.пластинки в новостройках задолбали.И еще ,хотелось бы снизить вес ящика с инструментами.В день приходиться по 3-5 объектов обходить и таскать все это добро тяжеловато,даже снижение на грамм 300 уже облегчение,не говоря о долбежке над головой( в среднем по по 50 дырок на объекте).Есть еще Metabo BHE 20 IDR с пылесосом(слабоват и малопроизводителен) Вот преденденты 1.Кресс 550 + дрель. Легок,удобен,но нет патрона и большие сомнения,что сможет пробить арматуру,да уровень вибрации у него вроде как велик.Производительность=скорость думаю похуже чем у 2450. 2.Макита 2450 фт Вроде все,что надо есть ,но сменный патрон какой-то длинный и сверлить им 4 мм в железе,думаю будет неудобно. 3.Хилти TE 2-M Сомнения про арматуру и производительность. 4.Деволт 25124 Вроде все как надо,правда слегка тяжеловат,да и с уровнем вибрации непонятки. На сайте деволта пишут Уровень вибраций 17.8 м/с2. 5.AEG KH 26 XE Душа к нему не лежит(после шуруповерта)но похоже у него все правильно. Есть еще одна засада. Только у макиты и деволта есть проушина для карабина,который я цепляю за крючок на стремянке.Как цеплять других претендентов за стремянку пока не придумал.
18.08.2012 в 17:20:25
Кому интересно, скажу что выбор (Из двух претендентов Bosch GBH 2-20 D и DeWalt D 25013 K. См. выше) сделал в пользу DW D25013K при равных ТТХ, у него ниже уровень вибрации и по дизайну он мне больше понравился (линии корпуса плавные - удобно пыль вытирать, а у Boschа сплошь углы и рёбра). В работе нравится, бурит шустро, очень чёткое переключение режимов (привычка дюбель-гвозди забивать перфом), что не понравилось - кабель хоть и резиновый, но жёсткий (переживём).
18.08.2012 в 17:53:44
dimario777 написал : 1.Кресс 550 + дрель. Легок,удобен,но нет патрона и большие сомнения,что сможет пробить арматуру,да уровень вибрации у него вроде как велик.Производительность=скорость думаю похуже чем у 2450.
голову себе не забивайте вибрацией,...я когда стал им работать,про неё даже не вспоминаю,хотя как вы заморачивался что руки оторвёт))))))). На счёт производительности это вы погорячились мягко говоря,.....на диаметрах меньше 10ти разницы не будет,а если и будет то не в пользу Макиты.
18.08.2012 в 19:38:55
VictOrK написал : на диаметрах меньше 10ти разницы не будет,а если и будет то не в пользу Макиты.
Это обнадеживает и подталкивает к Крессу!
18.08.2012 в 19:49:56
Хорошо,понятно. А арматуру пройдет? На 2450 ,когда натыкаюсь,перф слегка понижает обороты,но потом проходит её.Все же 780 Вт.
