21.11.2011 в 12:25:29
Здравствуйте! Сделал пол из половой рейки,сосна, пол гладкий. В некоторых местах есть незначительные загрязнения. Хотел шлифануть ЛШМ - получается только хуже - ямки . Думал просто наждачкой руками зачистить только загрязнения - купил самую мелкую шкурку какая была в магазине. Начинаешь зачищать - через несколько движений появляются темные небольшие штрихи. Может самая мелкая не нужна? Что посоветуете. Поиск мастеров с норальным инструментом не предлагать, качество пола устраивает, нужно просто местами зачистить от помарок.
22.11.2011 в 02:48:20
соскоблить стеклом ...? если помарки не глубокие.
22.11.2011 в 22:36:51
Можно циклей ручной...А наждачку можно примерно100-120,160.На тканевой основе.Обернуть брусочек ею и тереть слегка.
22.11.2011 в 23:17:54
shoorf написал : ЛШМ - получается только хуже - ямки .
Вибромашинку с прямоугольной площадкой возьмите в помощь. Ей ям нарыть сложновато. Почистите этой машинкой загрязнения наждачкой № 80 (№ 60 при глубокой грязи).
Но перед любым (масло, лак) покрытием пола желательно весь пол прошкурить этой же вибромашинкой с наждачкой № 100 или № 120.
Все те же операции можно сделать ручной площадкой с надетой на неё наждачной бумагой. Или, как предлагал Vo.V.A.,
Vo.V.A. написал : Обернуть брусочек ею и тереть слегка.
но брусок взять желательно пошире.
Наждачку совершенно необязательно брать на тканевой основе, можно и на бумажной.
22.11.2011 в 23:29:11
а эксцентриковой разве нельзя . я ей корпуса для аккустики под лак делаю ей тоже ямы протереть очень сложно. и работает быстрее.все автомаляры её используют
22.11.2011 в 23:38:49
витаон написал : а эксцентриковой разве нельзя
Думаю, что и ей можно при определённом опыте. Но сосна древесина мягкая, поэтому ямки могут получиться. Да и площадь круглой площадки этой машинки меньше, чем площадь прямоугольной площадки у вибромашинки. Чем больше площадь, тем работать безопаснее в плане ям.
22.11.2011 в 23:57:38
просто у меня вибрац процес очен медленно шёл . да и качество которое у меня получилось было идеальное всетаки под глянц. лак делал на неё давить не надо она сама всё сделает
23.11.2011 в 00:08:57
витаон написал : качество которое у меня получилось было идеальное всетаки под глянц. лак делал
У Вас была наверняка твёрдая древесина, и площадь поверхности маленькая! А здесь целый пол одной плоскостью и к тому же сосна! Это очень важно!
витаон написал : на неё давить не надо она сама всё сделает
Я же уже писАл, что навыки нужны для работы такой машинкой по мягкой древесине данного пола. С вибромашинкой проще справиться. ИМХО.
23.11.2011 в 00:21:24
короче пусть пробует :)
23.11.2011 в 00:54:52
Некоторые загрязнения легче отмыть хлоркой.
23.11.2011 в 09:13:05
Спасибо за советы. Рамки только на заказ, да и цена ,как я понял, пол машинки. Я бы рад и руками (бруском), но почему-то начинают появляться темные полоски, надо попробывать другую шкурку или номера.
