Здравствуйте, уважаемый sparky. Думаю, что Вашу проблему можно решить довольно легко. Суть в том, что стеклотканевые обои можно многократно перекрашивать. И исправить ситуацию в Вашем случае, лучше всего именно таким образом. Единственное, что может усложнить процедуру - Вы использовали для декорирования краску с кварцевым песком. Но это, думаю, не сильно отразится на итоговом результате.
Итак. Во-первых, необходимо перекрасить стены, поскольку их текущий вид выглядит действительно довольно экстравагантно. Стены перекрашивать лучше всего той же качественной краской (Beckers и т.п.) в два слоя, чтобы закрыть результаты окрашивания букетов. Из-за нанесённой краски с песком, после повторного окрашивания сами букеты уже будут заметнее выделяться на стене, создавая более деликатный декоративный эффект.
Если же Вы решите, что цветочный орнамент нужно выделить более отчётливо, тогда нужно будет подключить творческий талант. В плотном картоне вырезается отверстие, повторяющее внешний контур "букета", затем приобретается и КОЛЕРУЕТСЯ лессирующий состав (колеруется под цвет основной краски - либо насыщеннее на тон, либо наоборот, контрастный тон), который ракельной техникой наносится, через вырезанный трафарет точно на рисунок "букета". Ракельная техника довольно проста. Вы наносите состав шпателем или кельмой, а затем, не давая ему высохнуть, "стягиваете" верхний слой лессирующего покрытия, оставляя его в углублениях тканой фактуры. шпатель или кельму при этом следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы ребром инструмента "снимать" излишки лессировки. Выглядеть это будет примерно так (на изображении ракельная техника применена без трафарета - по всей поверхности рисунка "Букет":
