Давненько ничего не придумывал для станочка, а вот тут на сутки отключили Инет и кумекалка заработала!!! :)
Расширил до 7 штук запас своих "задних люнетов" для обработки длинных прутков и сделал под них кронштейн.
И еще: давным давно я делал кожухи, прикрывающие пазы на малой продольной и поперечной подачах от попадания в них стружки.
С задним кожухом никаких проблем, поставил и забыл. А вот кожух малой продольной, постоянно двигался при повороте резцедержки и постоянно я забывал его придвинуть к ней после поворота, соответственно стружка по-прежнему попадала в пазы около резцедержки.
Сегодня я "автоматизировал" этот кожух. В пазы положил две 8Х30 мм пружинки, из двух заклепок и втулок сделал толкатели, и придавил это дело винтиком М4 с прессшайбой. Теперь при провороте резцедержки, кожух отжимается, а когда она встает в новое положение, пружинки возвращают кожух на место.
