vsh
vsh
30.04.2013 в 11:41:38
aluma написал : а заточить пластину таким-же манером, как деревяшечные свёрла (резать не всю поверхность, а тонкий "обруч")? Или "балеринка" получится?
Вот именно, получится "балеринка", но только не регулируемая. Для толстого материала не пойдет, а с тонким потребует особых предосторожностей на выходе.
Этим сверлом я сверлил просто на фанерке с отверстием под штырь (деталь с подкладкой прижаты к столу двумя струбцинами). Никакого опыта с такими сверлами у меня нет. Сделал приспособу (сперва придумав как) и пока просверлил три пробных отверстия - все их представил публике.
vsh
vsh
30.04.2013 в 12:00:34
pens написал : Много, это не мало. Это хорошо.
Игорь, мне понравились быстрорежущие резцы 10х10. Аккуратненько! Правда несколько грубовата канавка. Может стоит довести маленьким цилиндрическим камушком в Дремеле? И, конечно, сталь надо пробовать, хотя бы напильником. Впрочем, для "цветнины" пойдет почти любая. А вот расточные не понравились своей формой - слишком длинна отогнутая часть. Не иначе, имелась в виду многократная переточка. Тогда к концу своей жизни они приобретут привычные (и оправданные) формы.
Помнится, были разговоры о том, чтобы прихватить пузырек с олеинкой при очередной поездке в Москву. Не состоялось. Выкидываю это из головы.
Madman
Madman
Рязань
01.05.2013 в 07:03:47
vsh написал : были разговоры о том, чтобы прихватить пузырек с олеинкой при очередной поездке в Москву. Не состоялось. Выкидываю это из головы.
Забыл, каюсь.. Поеду к Вадиму после праздников за своим комплектом DRO, постараюсь захватить. Если опять не забуду...:scare
vsh
vsh
01.05.2013 в 11:38:24
Madman написал : Забыл, каюсь.. Поеду к Вадиму после праздников
Покаянную голову меч не сечет! :) Праздники длинные и суетные - вспомнить будет непросто. Разве что налить пузырек заранее и все праздники носить в кармане (шутка).
Меня весьма интересует, каков быстрорез у новых резцов (на напильник) по сравнению с "советскими"? На искру тоже интересно, но это ничего не скажет о термообработке. Попробуйте?
01.05.2013 в 11:41:45
vsh написал : пузырек с олеинкой
А касторка не лучше?
Madman написал : Поеду к Вадиму после праздников
Некоторое количество расточных резцов Вам пригодится?
vsh
vsh
01.05.2013 в 12:12:28
Alex___dr написал : А касторка не лучше?
Нет, даже и рядом не лежала! Народ кое-где ее применяет, но я сам не нашел никаких особых достоинств.
Alex___dr написал : Некоторое количество расточных резцов Вам пригодится?
Отвечу, хотя предложение было не мне. Это пока только заготовки (монолитный ТС) - их надо впаивать (серебром) в хвостовики и затачивать. Преимущества (жесткость) проявляются при обработке сталей, но зато их очень легко сломать. Расточные с ТС напайками или вставками куда менее требовательны к работнику. Я использую и те и другие, но с монолитными работаю как сапер (зубы сжаты и лоб мокрый). :)
01.05.2013 в 12:23:59
vsh написал : Это пока только заготовки (монолитный ТС)
Естественно...
vsh написал : их надо впаивать (серебром) в хвостовики
Впаивать не обязательно, механическое крепление (естественно не напрямую в резцедержатель...) вполне допустимо...
vsh написал : и затачивать.
Это должен уметь каждый токарь...
vsh написал : но зато легко сломать.
Не так уж и легко...
vsh написал : Расточные с напайками прощают даже некоторое разгильдяйство.
Только несколько крупнее...
Madman
Madman
Рязань
01.05.2013 в 16:01:10
Канечно, ДА!!!!!:)
01.05.2013 в 16:08:45
Madman написал : Канечно, ДА!!!!!
Тогда сообщите когда будете в Москве...
vsh
vsh
01.05.2013 в 16:44:37
Ну вот, оказывается я не угадал. Может тогда и мне что-то останется? Я резцы и паяю и точу. Тогда может заодно и про олеинку вспомнится...
vsh
vsh
01.05.2013 в 16:52:20
Alex___dr написал : Только несколько крупнее...
Это правда. Самый тонкий из моих самодельных с напайкой пролезает в 6 мм отверстие. А самый тонкий (и единственный) монолитный - в 3 мм. Из-за этого я его и паял. Потом ломал и делал заново.
