Наверное что-то из Корветов. А уж параметры их смотрите сами, какой вам подойдет. У меня вот уже три года пашет Корвет-49 с вариатором и менять его не собираюсь.
12.06.2013 в 22:02:10
12.06.2013 в 22:46:08
Madman, а у него действительно КМ3 в шпинделе? Чет как то не верится.... при моще 550Вт
12.06.2013 в 22:50:51
Dgippo1 написал : у него действительно КМ3 в шпинделе?
Нету там никакого КМ. 16 мм патрон насаживается прямо на шпиндель с посадкой В18
12.06.2013 в 22:54:52
Madman написал : патрон насаживается прямо на шпиндель с посадкой В18
Конус B18 является укороченным конусом морзе... ГОСТ 9953-82
12.06.2013 в 22:56:17
А вот это минус причем такой жирный.....(везде в описаниях КМ3 упоминается....) конусные сверла не используешь....
У мну Диолд СТ-1652, нет вариатора(а нужен ли он?) зато честный КМ2 в шпинделе...
Alex___dr написал : Конус B18 является укороченным конусом морзе
В18 наружний, патрон на него одевается...., а нужен внутренний....
12.06.2013 в 23:04:50
Alex___dr написал : Свёрла с КМ3 начинаются с диаметра 23,5мм
я имел ввиду что его вообще нет....,да и часто приходится использовать инструмент скажем так, сверх заявленного.... своей ручной Эл.дрелью, с родным патроном на Ф9мм приходилось сверлить и Ф18 мм сталь.....
12.06.2013 в 23:11:28
Dgippo1 написал : я имел ввиду что его вообще нет....
Это я понял... :) Только ни один производитель не станет давать возможность перегружать станок...
12.06.2013 в 23:17:41
Мы найдем способ впихнуть невпихуемое ;) хотяб с помошью такой штуки....
16.06.2013 в 17:28:24
Сегодня установил линейку на ось "Y" фрезера. Вот что получилось.
16.06.2013 в 21:15:56
Alex___dr написал : Мне тоже...
У фрезерно-сверлильного Корвета 414 мощность почти та же - 600 вт, тем более коллекторный мотор. Коробка механическая двухступенчатая и электронный регулятор оборотов с защитой по току. Так вот в шпинделе КМ3. А максимальный диаметр сверления в стали =25 мм А в просто сверлильном станке куда больше передач, причём в нижнюю сторону дают большой крутящий момент, не ограничиваемый электроникой, мотор асинхронный. Я это всё к тому, что асинхронных 550 вт на нормальной сверлилке с пятью-шестью разными парами шкивов будут относительно нормально сверлить и 25 мм . У меня есть и диолдовский 1652 У - радиально сверлильный с высокой стойкой. Там, вроде, в шпинделе именно внутренний конус, только точно не помню какой. КМ2, но может и КМ3. А патрон садится на переходную оправку с лапкой с В16 ( или В18 ) на этот конус. Могу глянуть, только немного попозже. Сам на нём ничего не сверлю, стоит новый уже несколько лет. Некогда настраивать точно в горизонт столик и ставить тиски. Сверлю неответственные отверстия ручными , э/дрелями, поточнее - ими же в направляющих, а совсем точно -на упомянутом фрезере с КМ3. Пока сверлил до 20 мм, обычным сверлом Р6М5 с проточенным хвостовиком на 13 мм в стандартном сверлильном патроне, и 17 и 16.5 мм свёрлами Р9 с КМ2, вставляемыми в шпиндель через переходную втулку КМ3/КМ2. На 17 мм сверле если не слишком усердствовать с подачей, то защита не срабатывает. А вот если прижать - то ... Ну по-видимому, так же будет и с заявленным 25 мм сверлом. Сверлить будет, не сгорит, но не быстро будет сверлить - ну это вполне понятно.
