Аватар пользователя
Madman
Рязань
03.03.2012 в 18:06:09
chico63 написал : А во-вторых - именно с вторым конусом получится куда надёжнее и точнее, чем с просто обрубком от фрезы.
Скорее всего имелась ввиду фреза с хвостовиком КМ3
Аватар пользователя
chico63
Щелково
03.03.2012 в 18:34:16
Madman написал : Скорее всего имелась ввиду фреза с хвостовиком КМ3
Сам КМ3 понятно, но там огрызок КАК обрезается ? Под самое небалуйся ? У оправки КМ3/В16 - ДВА конуса ;) Я сначала хотел пустить оправку для дисковых фрез ( там не конус В16, а цилиндр 16 мм ), но она стоит раза в 3-4 дороже , чем В16. Поэтому и пришлось ... Аргона нет, а токарь сказал, что варили уже подобное ( колодки резцов и другое ) обычными электродами, вроде даже МР-ками. Уонями я боюсь - насру и перегрею - там надо точками обварить равномерно кольцо диаметром 15 мм.
Аватар пользователя
03.03.2012 в 18:43:40
chico63 написал : Сам КМ3 понятно, но там огрызок КАК обрезается ? Под самое небалуйся ?
Если хотите найду Вам фрезу с КМ3 с достаточной длиной сырой части...
chico63 написал : У оправки КМ3/В16 - ДВА конуса
А резьба у оправки есть?
Аватар пользователя
chico63
Щелково
03.03.2012 в 18:54:04
Alex___dr написал : А резьба у оправки есть?
А як жеж :yu Нахрена она без резьбы ?.:D Эта оправка шла в комплекте к станку .На ней стоял сверлильный патрон. Была мысля сделать из подобной оправки с лапкой. Но токарь сказал, что там практически невозможно нарезать резьбу М12 без отпуска - а это уже не айс. Тогда проще просто целиком выточить фланец. Просто у него негде заниматься термообработкой конуса, поэтому и придумали такой вариант, более-менее рациональный. Думаю, что не должна свернуться шея у фланца - всё-таки будет плотно насажен на конус и проварен с торца. Но и на станке моторчик всего 600 вт, так что подача будет маленькая, думаю, выдержит фланец. Главное, чтобы биений не было никаких, после приварки и чистовой проточки.
Аватар пользователя
Madman
Рязань
03.03.2012 в 18:57:59
chico63 написал : там надо точками обварить равномерно кольцо диаметром 15 мм.
Тогда лучше проволокой через ПА. В любом приличном кузовном сервисе есть.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
03.03.2012 в 19:01:11
Alex___dr написал : Если хотите найду Вам фрезу с КМ3 с достаточной длиной сырой части...
Это что имеется ввиду ? свободный цилиндрический участок от широкого среза конуса до непосредственно режущей части ? У моей оправки этот участок = 25 мм , тем более конусный. А с цилиндром надо будет запрессовывать в разогретую планшайбу и тоже проваривать торец. Токарь сказал, что конус вроде надёжнее, чем цилиндр и не надо на горячую садить.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
03.03.2012 в 19:06:14
Madman написал : Тогда лучше проволокой через ПА. В любом приличном кузовном сервисе есть.
Ну ты смеёсся ? Это кольцо я спокойно и электродом заварю прихватками. А если пользоваться услугами автосервисов - это ЗОЛОТОЙ получится фланец, тем более, что вряд ли они сделают так же аккуратно, как я сам для себя. Вопрос в другом - один товарищ посоветовал варить электродом по нерже, только не сказал каким точно. Вот интересно, а ЦЛ-4 по чугуну не пойдёт ? У меня один валяется .
Аватар пользователя
03.03.2012 в 19:07:48
chico63 написал : Это что имеется ввиду ? свободный цилиндрический участок от широкого среза конуса до непосредственно режущей части ?
Да.
chico63 написал : что конус вроде надёжнее, чем цилиндр и не надо на горячую садить.
При условии точной подгонки конуса...
Аватар пользователя
chico63
Щелково
03.03.2012 в 19:24:54
Alex___dr написал : При условии точной подгонки конуса...
Ессно ( токарь ( 70 лет возраст ) работал на фрязинском Истоке в отделе, а сечас занимается ремонтом автотракторной техники, протачивает коленвалы и другие детали по движкам, трансмиссии и прочему ) Ему-то сделать из конуса В16 цилиндр - нет никаких проблем, но сам сказал, что лучше оставить конус, и проточить в планшайбе ответный .
Аватар пользователя
04.03.2012 в 15:09:18
chico63, Madman, Загляните пожалуйста сюда - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157274 и просветите пожалуйста ТС о возможностях станков из его списка...
Аватар пользователя
Madman
Рязань
04.03.2012 в 15:35:10
Alex___dr написал : chico63, Madman, Загляните пожалуйста сюда
Александр, прочитал рекомендованную Вами ветку и понял, что у меня нет слов, чтобы объяснить товарищу тщетность его попыток резать такую резьбу на этих игрушечных станках. А Чипмейкер он почему-то упорно игнорирует. Я целиком и полностью согласен с Вашими доводами, иных, нежели те, что привели Вы, у меня нет. :):)
Аватар пользователя
Madman
Рязань
04.03.2012 в 15:42:42
Вчера во время установки длинной линейки DRO не заметил, что впопыхах установил ее задом наперед. Т.е. при подаче суппорта в сторону патрона она стремилась в показаниях к 0 и далее уходила в отрицаловку. В принципе это не смертельно, но минус перед цифирью раздражает. Сегодня переставил линейку и ликвидировал это безобразие. Заодно, решил все-таки развязать включение станка и лампы. Первый вариант был такой, что при включении главного выключателя станка загоралась лампа. Идея была, что при выключении станка не забуду выключить лампу. Несколько месяцев эксплуатации показали, что довольно часто возникают ситуации, когда станок включать не надо, а подсветка требуется ( в частности вчера при установке линейки). Поэтому сегодня поставил на лампу отдельный переключатель, врезав его в панель управления.
Аватар пользователя
chico63
Щелково
04.03.2012 в 18:20:02
Alex___dr написал : chico63, Madman, Загляните пожалуйста сюда -
Честно говоря, я вообще никогда не работал на токарном станке , только в школе на токарнике по деревяшкам. Ну и на своём настольном фрезере типа протачивал слегка пару болтиков. Так что в этом вопросе ничего не могу сказать. Только если по аналогии с фрезеровкой сталюки на своём 600 вт фрезере - там съём за раз 10 мм концевой фрезой был буквально 0.2-0.3 мм, не больше. Иначе начиналось страхообразие. :scare Думаю, что резать огромную резьбу с огромным шагом в сталюке на 600 вт хилом настольном китайце-токарнике - :swoon Типа перекапывать огород детским совочком ( пластиковым ) :D Но повторюсь опять - точно не знаю ничего про токарники. Как-то фрезер мне всегда казался и кажется и сейчас куда более полезным/универсальным станком для изготовления различных деталей. Всё-таки токарник - это более узкоспециализированный станок. Хотя, конечно, по-честному , надо иметь в арсенале и то и то , как у запасливого Madman-а :clapping
Аватар пользователя
chico63
Щелково
04.03.2012 в 18:41:23
Madman написал : Поэтому сегодня поставил на лампу отдельный переключатель, врезав его в панель управления.
Это правильно, кстати, и на фрезере очень часто возникает ситуация, когда нужно освещение при выключенном станке.
Аватар пользователя
Madman
Рязань
05.03.2012 в 13:17:44
chico63 написал : и на фрезере очень часто возникает ситуация, когда нужно освещение при выключенном станке
На фрезере как раз проблем нет, там установлена лампа с выключателем на абажуре, а конструкция лампы, которая на токарнике, не позволяет разместить на ней выключатель. Проходной на проводе ставить не стал из-за того что во-первых надо будет постоянно лазить за станок, что неудобно, а во-вторых из-за того, что провод лампы у меня запущен в пластиковую предохранительную гофру от стружки. В эту же гофру вчера пропустил и провод от DRO.
Назад
