softm написал : 51 кг выходит, (40*60*3), этого мало для такого станка (~125 кг)?
ВЫ же не качели делаете!!!! Для подставки важен не вес, а жесткость. Для жесткости продумайте в конструкции пару укосин.
01.07.2013 в 07:25:27
03.07.2013 в 14:45:20
Посмотрите пож. на . Основной Каркас уже весь сварен, укосин и 2-х труб под поверхностью - еще нету. Интересует - достаточно ли такого или стоит добавить еще укосов.
Труба 40*60*2. Общ. длина до этого - 11,3м. Добавляется 40х40х2 около 4-х метров (2*1100 + 2*250 + 2 *450).
Также думаю про ножки. Не хочется крутить к бетону (тонкая балконная плита, около 10см).
03.07.2013 в 18:20:56
Я бы укосин сделал всего три, но на полную диагональ. Две по бокам и одну сзади. Смысла в заглубленных трубах под столешницей не вижу, что они дают непонятно. Я бы сделал либо продольные либо поперечные с разметкой под крепеж станка (так, чтобы трубы попадали на отверстия крепления станка).
03.07.2013 в 20:35:50
Под столом два элемента - для выравнивания веса на ноги и торцевые ребра. По диагонали нельзя делать - так как будут резонировать (1400+ - длина).
03.07.2013 в 21:37:22
softm написал : Посмотрите пож. на этот чертеж.
Может я уже опоздал, но чертеж вызвал вопросы. 1) какая толщина (глубина) у конструкции? Не будет ли она слишком валкой (вперед-назад)? 2) какой у Вас рост? У меня станок пониже (7х14") стоит на верстаке высотой 950. Это в самый раз для работы стоя при моем росте 182. Тут, судя по чертежу, высота 1040 и сам станок наверняка повыше.
03.07.2013 в 21:43:07
softm написал : Под столом два элемента - для выравнивания веса на ноги и торцевые ребра.
Это, простите, из какой науки?
03.07.2013 в 21:43:11
vsh написал : Может я уже опоздал, но чертеж вызвал вопросы. 1) какая толщина (глубина) у конструкции? Не будет ли она слишком валкой (вперед-назад)?
Поддержу вопрос и опасения по валкости...
Мои видео на Ютубе:
03.07.2013 в 21:56:07
Madman написал : Под столом два элемента - для выравнивания веса на ноги и торцевые ребра.
Каждая из ног легко выдержит пару тонн (на сжатие). При длине 1000 и нагрузке в центре ребро, думаю, выдержит полтонны на изгиб. Последнее - "экспертная оценка" - лень искать справочник по строймеханике.
03.07.2013 в 22:35:58
vsh написал : Может я уже опоздал, но чертеж вызвал вопросы. 1) какая толщина (глубина) у конструкции? Не будет ли она слишком валкой (вперед-назад)? 2) какой у Вас рост? У меня станок пониже (7х14") стоит на верстаке высотой 950. Это в самый раз для работы стоя при моем росте 182. Тут, судя по чертежу, высота 1040 и сам станок наверняка повыше.
1) Толщина - как и указано изготовителем 560. 2) От локтя до пола - 1300. От центра до низа станка - 300. Ножки вероятно не будет - к бетону. Высота - 1000, чертеж менялся под высоту.
_maximus_ написал : Поддержу вопрос и опасения по валкости...
Не опоздали сделан только основной каркас. Усилители обсуждаются :) Будет валкой, есстественно без них.
Последний вариант - планирую косынки 12шт*25 см по боковым и задней стенке. Под столом вероятно не буду делать, - действительно перебор.
03.07.2013 в 23:28:38
softm написал : От локтя до пола - 1300. От центра до низа станка - 300.
Тогда высота похожа на правду...
softm написал : Последний вариант - планирую косынки 12шт*25 см по боковым и задней стенке.
Вы, похоже, не представляете, насколько жесткой будет хорошо проваренная конструкция из труб такого калибра - даже без косынок. Оставьте их лучше на последний момент!
03.07.2013 в 23:57:44
Так - уже вот последний момент и есть. Так как сварил еще вчера (по всем ребрам), а завтра хочется окончить-покрасить и завезти. Насчет жесткости - таки слабо представляю для 130 кг это нормально или мало. Вот и спрашиваю... тут
