20.08.2013 в 20:04:21
20.08.2013 в 20:34:08
pens написал : Ещё всё у Вас будет.
Дело в том, что я еще не решил для себя насколько она мне реально нужна. Пока обхожусь болгаркой.
20.08.2013 в 20:51:52
Madman написал : Пока обхожусь болгаркой
Ну и зря. Ленточка просто необходима. Дюральку Ф 100 тоже болгаркой?
20.08.2013 в 20:57:27
Сукин кот® написал : Дюральку Ф 100 тоже болгаркой?
Дык где-ж ее взять-то? Я про дюральку....
20.08.2013 в 21:42:01
Madman написал : Дык где-ж ее взять-то? Я про дюральку....
Есть типа таких, только с аккумулятором. У любого памятника конечности ... Правда чугуни . (шутка)
23.08.2013 в 12:46:16
Сегодня закончил еще один небольшой проектик по совершенствованию токарника. Цифровая линейка на продольной подаче у меня стоит уже достаточно давно и в ходе ее эксплуатации выявился один неприятный момент Батарейки она жрет, как лошадь овес. Стоят две трехвольтовые таблетки в параллель и их на месяц не хватает. Даже когда линейка не нужна, при малейшей подвижке суппорта дисплей включается и соответственно пошел разряд. Не раз замечал, приходя в мастерскую, обнаруживал дисплей работающим, хотя к станку не прикасался. В общем мистика какая-то. Поэтому решил переделать питание на сетевое. Вадим позавчера немного поколдовал с зарядником от старого сотика и понизил выходное напряжение на нем до необходимых трех вольт, а я сегодня все это безобразие смонтировал в станок. Теперь линейка включается-выключается одновременно со станком. БП разместился в отсеке за дисплеем, сеть подключена на главный выключатель станка. На задней крышке электроотсека врезал еще один разъемчик, аналогичный тому, через который лампа подключена, и завел на дисплей линейки. Фотографии делать не стал, т.к. внешне практически ничего не изменилось, помимо мини-USB разъема на датчик линейки, из дисплея выходит еще сетевой проводок.
23.08.2013 в 14:08:34
Madman, когда там к Вам инженера-конструкторы с заводов Китайских за опытом поедут ?? ;)
Мои видео на Ютубе:
23.08.2013 в 14:22:22
Madman написал : Сегодня закончил еще один небольшой проектик по совершенствованию токарника.
Провода, провода. Я у себя уже путаюсь в них. Надо что то думать.
23.08.2013 в 15:54:09
pens написал : Я у себя уже путаюсь в них.
А у Вас-то какие? От фотокамеры? Те, которые от нового привода, должны быть спрятаны. У меня наружи минимум: провод от лампы в одной гофре с проводом от датчика линейки, ну и теперь провод питания дисплея длиной 250 мм, уходящий за заднюю стенку станка.
23.08.2013 в 16:55:46
Madman написал : А у Вас-то какие? От фотокамеры? Те, которые от нового привода, должны быть спрятаны.
И от камеры с адаптером сетевым и USB, и новый привод 5 концов, а с вентилятором 6. И 2 светильника. И питание фрезера, фильтр я уже и не считаю. Тоже надо думать. Но капитально делать не хочу, всё должно быть переносное, подвижное.
24.08.2013 в 13:07:37
Madman спасибо за интересную тему! Почитал с удовольствием. Не нашел описание анонсированного ранее оснащения подшипниками продольной подачи малыша BD-3. На форуме судомоделизма этот проект не поддержали, хотя я считаю его верным и записал его в свои будущие доработки. Про клиновые регулировки суппорта тоже вроде были мысли, но не нашел в теме. По мере появления свободного времени для реализации своих планов постараюсь выкладывать свои наработки и модернизации.
