Madman
Madman
Рязань
24.08.2013 в 17:08:54
goscha написал : Не нашел описание анонсированного ранее оснащения подшипниками продольной подачи малыша BD-3.
Наверное забыл я просто описать его здесь. В принципе, если интересно, могу сделать и фото и описание. На суппорте BD-3 клинья я не планировал, там несколько другое решение нашлось, но оно так и не доведено до конца, станок стоит полуразобранный. Теперь, когда решил вопрос с цифровизацией подач на фрезере, постараюсь доделать.
goscha
goscha
24.08.2013 в 23:38:39
Madman Буду очень признателен за фото и описание переделки, а также мыслями по будущей доработке суппорта.
Madman
Madman
Рязань
25.08.2013 в 09:50:18
goscha написал : Буду очень признателен за фото и описание переделки,
На фото две опоры ходового винта с расточенными посадочными местами и установленными подшипниками. Расточку проводил в четырехкулачковом независимом патроне длинным расточным резцом, чтобы не мешали крепежные приливы. Пошипники разные: на левом конце с вн. диаметром 6 мм, на правом с 5 мм. Размеры определялись по проточкам на ХВ. На суппорт сделана бронзовая накладка в распор между направляющими. Она делалась специально чуть толще, чтобы ее можно было подогнать по месту. Сейчас видно, что суппорт не садится на призматическую направляющую. Вот этим мне и предстоит заняться. Забыл сфотографировать новую гайку для ХВ, ее я сделал разрезной для возможности регулировки люфта на резьбе.
goscha
goscha
25.08.2013 в 16:25:25
Madman, спасибо! Резьба в суппорте для бронзовой накладки не вызвала затруднений, хорошо поддается китайский чугуний? Снизу штатную прижимную схему планками оставите? Мне предстоит еще направляющие ровнять для такого варианта, да и снизу направляющие кривые, суппорт клинит местами, гайку ходового винта жалко.
Madman
Madman
Рязань
25.08.2013 в 16:36:17
goscha написал : Резьба в суппорте для бронзовой накладки не вызвала затруднений?
Абсолютно никаких. Только что вернулся из мастерской и могу доложить, что суппорт я таки притер к направляющим. Имевшуюся накладку подфрезеровал на 0,6 мм. А в довершении всего сделал еще одну с противоположной стороны (там где суппорт не прилегает к призматической направляющей). Вставил туда полоску латуни 1 мм на двух латунных же винтиках. Бронзы листовой не нашел у себя, а душа горела сделать... Вот тут пришлось повыеживаться: делал удлиннитель для сверла 1,6 и удлиннитель для метчика М2. Без них ничего бы не вышло. Теперь суппорт мягко ездит по всей длине направляющих без люфтов. Нижний прижим я тоже сделал бронзовый, помассивнее чем та порнография которая там стояла и без дополнительных планок. Но его еще не ставил, т.к. надо сначала гайку доделать.
Madman
Madman
Рязань
25.08.2013 в 16:42:25
goscha написал : гайку ходового винта жалко.
Думаю что жалеть ее не стоит, она сделана из мягкой латуни и прослаблена по резьбе. Во всяком случае у меня так. Новые гайки (2 шт) я делаю из бронзы. Завтра, если никакая другая шлея под хвост не попадет, доделаю гайки: там всего делов-то осталость, что проточить регулировочные пазы под крепежные болты и разрезы сделать под выборку люфта. Ну и резьбы конечно нарезать....
goscha
goscha
25.08.2013 в 21:28:04
Madman написал : Думаю что жалеть ее не стоит, она сделана из мягкой латуни и прослаблена по резьбе.
Надеялся что бронза, хотя у меня зеленый клон Джета, так что материалы могут быть только хуже.
Madman
Madman
Рязань
25.08.2013 в 21:54:44
goscha написал : хотя у меня зеленый клон Джета, так что материалы могут быть только хуже.
A откуда зеленый? От Коноплева? Или из-за оттуда? Зеленые видел на RC-machines. Фото в студию плз....
Madman
Madman
Рязань
26.08.2013 в 11:10:56
Madman написал : Завтра, если никакая другая шлея под хвост не попадет, доделаю гайки:
Шлея попала с утра в нужном направлении и гайки я таки доделал. Вот что получилось. Справедливости ради должен сказать, что если бы они с самого начала изготавливались на оцифрованном фрезере, то получились бы еще лучше.
goscha
goscha
26.08.2013 в 13:54:46
Madman написал : A откуда зеленый? От Коноплева? Или из-за оттуда? Зеленые видел на RC-machines. Фото в студию плз....
Да, от Коноплева.
goscha
goscha
26.08.2013 в 14:11:25
Madman написал : гайки я таки доделал. Вот что получилось.
Не подскажете название или DIN у мелких винтиков?
