Sergey125
Sergey125
01.04.2012 в 11:30:54
На Чипмейкере пока не видел, а ВЫ всем нотации читаете? Лучше бы посоветовали , на что нужно обратить внимание.
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 11:32:24
Madman написал : Не знаю, что тебе даст этот промер, у меня-то МК2. Ну да ладно: длина 69 мм.
Хреновастенько :( В том смысле - что почти наверняка и такой-же фланец с КМ3 выполнен без запаса по длине. Поэтому встанет ( пез переделки) только в шпиндель, но не в мой поворотный стол :confused:
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 11:37:47
Madman, ещё раз продублирую свой вопросик -
Вот вопросик возник - как правильно выставлять кулачки в трёхкулачковом патроне ? Патрон брал на барахолке - что там за кулачки и обратные и прямые - неизвестно. Может вообще какая-то сборная солянка из того, что было ?
Madman
Madman
Рязань
01.04.2012 в 13:16:06
Sergey125 написал : Лучше бы посоветовали , на что нужно обратить внимание.
На подшипники шпинделя.
Madman
Madman
Рязань
01.04.2012 в 13:26:20
Игорь, кулачки патрона имеют (как правило) номера 1-3 на боковых поверхностях в пазах которыми они заходят в тело патрона. Если таких номеров нет, то надо определяться по зубчикам: ставим кулачки в ряд вершиной вверх и смотрим расположение зубчиков на них: первый кулачок будет иметь зубчик максимально приближенный к вершине, у второго первый зубчик будет расположен чуть ниже, а у третьего совсем низко. Далее берем патрон и ищем на нем отметку "0" у одного из пазов для кулачков. Туда вставляется первый кулачок. Улитку патрона проворачиваем так, чтобы заход улитки появился а пазе. Затем прокручиваем чуть назад и вставляем кулачок №1 до упора. Опять прокручиваем улитку вперед, чтобы она вошла в зацепление с зубчиками патрона. Переходим ко второй (против часовой стрелки) прорези и повторяем операцию со вторым кулачком, затем с третьим.Если все установлено правильно, то кулачки должны сойтись в середине. Прямые кулачки от обратных отличаются направлением скругления зубчиков. Если сделаешь фотки, разобраться будет легче.
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 13:39:32
Madman, номеров на обратных кулачках, что стояли изначально в патроне , нет. Но на прямых, что дали в комплект к патрону , вроде есть. Метка 0 - есть на патроне. Я интуитивно примерно так и сделал, как ты описал, только вот с циферкой 0 не знал, что именно туда надо ставить первый кулачок. Ну попробую ещё покрутить железяку свою.
01.04.2012 в 14:12:22
chico63 написал : Поэтому встанет ( пез переделки) только в шпиндель, но не в мой поворотный стол
Патрон установленный на поверхность (нужна другая планшайба патрона...) стола имеет большую жёсткость, и не требует переворачивания стола для закрепления... А так же высота патрона при этом меньше, это актуально и на промышленных станках не говоря уж о хоббийных... Опять же патрон можно ставить на уже установленный на станок стол а следовательно не обязательно поднимать стол с патроном в сборе... Стол без патрона просто выставить по центру с помощью центроискателя... В общем, установка трёхкулачкового патрона диаметром 125мм в поворотный стол на конус, не самое лучшее решение...
Madman написал : .Если все установлено правильно, то кулачки должны сойтись в середине.
Если при этом зажатое в патрон всё же бьёт, кулачки растачивают...
chico63 написал : Метка 0 - есть на патроне. Я интуитивно примерно так и сделал, как ты описал, только вот с циферкой 0 не знал, что именно туда надо ставить первый кулачок.
Заводская метка (без расточки кулачков...) помогает если кулачки родные... Если кулачки не родные то после расточки их так же следует ставить относительно метки, что бы свести биения к минимуму..
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:23:01
Alex___dr написал : Патрон установленный на поверхность (нужна другая планшайба патрона...) стола имеет большую жёсткость, и не требует переворачивания стола для закрепления... А так же высота патрона при этом меньше, это актуально и на промышленных станках не говоря уж о хоббийных... Опять же патрон можно ставить на уже установленный на станок стол а следовательно не обязательно поднимать стол с патроном в сборе... Стол без патрона просто выставить по центру с помощью центроискателя... В общем, установка трёхкулачкового патрона диаметром 125мм в поворотный стол на конус, не самое лучшее решение...
Это всё понятно, только есть и МОЩНЫЕ аргументы ЗА такое решение:yu. Токарный Патрон для хоббийного фрезера лучше один раз установить на универсальный фланец , а не дёргаться туда-сюда с перестановкой .Тем более, что сейчас уменьшение рабочей высоты не более 15 мм, если сравнивать с установкой на планшайбе. Да и поворотный стол будет ставиться в редких случаях и никогда не оставляться надолго на родном столе - слишком он здоровый и тяжёлый и сам съедает рабочий ход. Поэтому зажим одним болтом конуса снизу абсолютно ненапряжное дело, а скорее наоборот - куда менее обременительное, чем прикручивать несколькими болтами планшайбу к столу и патрон к планшайбе. Кстати, сейчас при хорошем зажиме конуса фланец чётко упирается бобышкой в поверхность столика да и дополнительно проточка на бобышке ( что вчера изгалялся ) входит плотно в цилиндрическую проточку в столике.
Alex___dr написал : Если при этом зажатое в патрон всё же бьёт, кулачки растачивают...
Это только токарь может сделать ? Я сам на этом фрезере, наверное, вряд ли смогу это сделать ?:confused:
Madman
Madman
Рязань
01.04.2012 в 15:30:29
chico63 написал : Это только токарь может сделать ?
И то не всякий, а только грамотный. Да и делается это на родном станке, на котором будет установлен патрон. Так что не заморачивайся....
01.04.2012 в 15:36:00
chico63 написал : Токарный Патрон для хоббийного фрезера лучше один раз установить на универсальный фланец , а не дёргаться туда-сюда с перестановкой
Патронов должно быть два... Минимум...
chico63 написал : уменьшение рабочей высоты не более 15 мм, если сравнивать с установкой на планшайбе.
Когда не хватит этих 15мм будет поздно... :)
chico63 написал : Да и поворотный стол будет ставиться в редких случаях и никогда не оставляться надолго на родном столе - слишком он здоровый и тяжёлый
Плюс вес патрона с планшайбой...
chico63 написал : Поэтому зажим одним болтом конуса снизу абсолютно ненапряжное дело, а скорее наоборот - куда менее обременительное,
Только для этого стол нужно либо перевернуть вместе с патроном, либо удерживать в вертикальном положении... :) Что не есть легко учитывая вес стола плюс вес патрона...
chico63 написал : куда менее обременительное, чем прикручивать несколькими болтами планшайбу к столу и патрон к планшайбе.
Патрон к планшайбе должен быть уже закреплён... На стол крепится двумя болтами к "т" образным (поверьте, это быстро и совсем не обременительно... :) ) пазам... Стол при этом мирно лежит на столе станка, и кантовать его при этом не надо...
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:39:03
Madman написал : И то не всякий, а только грамотный. Да и делается это на родном станке, на котором будет установлен патрон. Так что не заморачивайся....
В общем, предлагаешь выкрасить и выбросить ? :D Ладно, я сначала куплю индюка и точно всё проверю, где и что лажает и намного ли. Если будет до десятки, то не буду сильно морочиться. Всё равно точиться геморно на фрезере, а вот как тиски для поворотного стола - пойдёт для дома для семьи .
