01.04.2012 в 15:40:22
Madman написал : Так что не заморачивайся....
Вопрос лишь в том какие будут биения...
Madman написал : Да и делается это на родном станке, на котором будет установлен патрон.
Если патрон с коническим хвостовиком можно на любом... В любом случае биения будут меньше если альтернативой будут не родные кулачки без расточки...
Madman написал : И то не всякий, а только грамотный.
В данном случае грамотность заключается в первую очередь в правильной заточке резца...
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:46:37
Alex___dr написал : Патронов должно быть два... Минимум...
Лучче пара станков, если говорить начистоту :D
Alex___dr написал : Плюс вес патрона с планшайбой...
Alex___dr написал : Только для этого стол нужно либо перевернуть вместе с патроном, либо удерживать в вертикальном положении...
Это играет очень маленькую роль, потому как сам стол Горизонтально-Вертикальный - его не надо удерживать в вертикальном положении - просто поставил на родной стол торцом, и всё. Да и весит он не меньше 30 кГ и сам по себе. Так что добавка патрона и фланца - Сущая мЭлочь :D Один хрен его надо поднимать с пола и ставить на стол станка и обязательно убирать после работы, которая может появляться раз в полгода - так что ... Про Т-пазы я и сам тут ликбез иногда провожу ;)
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:48:22
Alex___dr написал : В данном случае грамотность заключается в первую очередь в правильной заточке резца...
Вот это для меня пока :scare
01.04.2012 в 15:50:17
chico63 написал : Лучче пара станков, если говорить начистоту
Не возможно не согласится... :) На работе у меня их 7... :)
chico63 написал : Да и весит он не меньше 30 кГ и сам по себе. Так что добавка патрона и фланца - Сущая мЭлочь
Лишь бы Вас устраивало... :)
chico63 написал : Про Т-пазы я и сам тут ликбез иногда провожу
Эксперт? :)
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:52:46
Да, ещё один детский вопросик от сильно начинающего "токаря" от фрезерного станка :o - как нужно правильно выставлять резцы относительно центра вращения заготовки ? :help
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 15:55:54
Alex___dr написал : Эксперт?
Ну в качестве посильной хоббийной помощи, не более.;) Но вот тут мои "Т-пазы" и прочее тянули на патент вообще-то:o http://chicotools.narod.ru/universalnii_napravlyayuschii_apparat_dlya_ruchnogo_elektroinstrumenta/
Madman
Madman
Рязань
01.04.2012 в 15:56:36
chico63 написал : как нужно правильно выставлять резцы относительно центра вращения заготовки ?
Брат, я вопроса не понял. Выставлять их надо по центру заготовки, а вот как его (центр) поймать на фрезере, это подумать надо.
01.04.2012 в 15:56:37
В общем и целом строго по центру... Есть частности, но начинающему они потребуются не скоро...
01.04.2012 в 15:58:37
Madman написал : а вот как его (центр) поймать на фрезере, это подумать надо.
Там даже проще - подкладки не нужны...
chico63
chico63
Щелково
01.04.2012 в 16:10:20
Madman написал : Выставлять их надо по центру заготовки, а вот как его (центр) поймать на фрезере, это подумать надо.
Как -как ? На глазок пока-что :D
Alex___dr написал : Там даже проще - подкладки не нужны...
Ой не знаю - не знаю, я вчера так натрахался с проточкой бобышки - боюсь теперь долго ничего точить не буду :confused: Вибрация сильная на сталюке 40Х, пара непонятных тонких резцов, 10х10 и 7х7. Один из них вообще без напайки, а из чистого куска сталюки - гумно непонятное. Второй с напайкой тонкий длинный обломился кончик пластины от вибрации , но кое как я его заточил алмазным кружком на маленькой болгарке . Но ужас тихий :scare- поэтому для снятия вчерашнего стресса пришлось хлопнуть рюмашку шпиртяги :yu Всё-таки фрезероваться куда приятнее и понятнее, чем точиться.:) Особенно если никто этому не учил специально.
Madman
Madman
Рязань
01.04.2012 в 16:12:01
Если я правильно понимаю технологию токарной обработки на фрезере, которую применяет Chico, то получается, что зажатую в патроне деталь он обрабатывает резцом закрепленным в резцедержке прикрученной к столу. Роль продольной подачи выполняет вертикальная подача фрезера, а резец положен на бок. Ловить центр в такой ситуации ИМХО не просто, либо я чего-то не догоняю.
