sao68
sao68
Львов
28.08.2012 в 17:35:02
В этих местах люфтов нет. Все ходит так сказать упруго. Вот еще побаловался. это сталь марку не знаю. Фреза от бор машинки 8мм. Снял 3мм за два прохода без напряга. Скорость примерно 800. Ход. винт я пока отключил. Вообще меня зовут Алексей и можно на Ты.
Aspirant
Aspirant
Орск
28.08.2012 в 18:41:28
Развиваю тему резцов, накаток, шароточек и резцедержек для китайцев в отдельной ветке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169708 там чертежи, мысли и всё такое Заглядывайте, черпайте и делитесь опытом
Madman
Madman
Рязань
28.08.2012 в 18:46:09
Aspirant написал : Развиваю тему резцов, накаток, шароточек и резцедержек для китайцев в отдельной ветке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169708
Анекдот: "А сейчас господа мы с Вами пролетаем над всмирно известным курортом Баден Баден" НР: "Чай не лохи здесь сидят, чего два раза повторяешь!"
Aspirant
Aspirant
Орск
28.08.2012 в 19:00:19
повторение маманя учения, или скалероз но это сообщение полезнее много флуда можно периодически применять для управления и структурирования информации
Aspirant
Aspirant
Орск
28.08.2012 в 19:02:35
а вообще-то разбивка по функционалам удобна при поиске нужного материала но далеко не все этим пользуются
pens
pens
28.08.2012 в 19:46:14
sao68 написал : В этих местах люфтов нет. Все ходит так сказать упруго. Вот еще побаловался. это сталь марку не знаю. Фреза от бор машинки 8мм. Снял 3мм за два прохода без напряга. Скорость примерно 800. Ход. винт я пока отключил. Вообще меня зовут Алексей и можно на Ты.
Алексей, дело не в люфте. При торцовке или отрезании на токарном, я поджимаю стопор большой продольной. А при фрезеровке, вообще из трёх осей, оставляется одна, остальные стопорятся.
sao68
sao68
Львов
28.08.2012 в 19:48:44
Так в том то и дело, нет никакого стопора на продольной подаче. Потому и приходится штурвальчик рукой держать.
pens
pens
28.08.2012 в 20:29:05
sao68 написал : Так в том то и дело, нет никакого стопора на продольной подаче.
Странно, паспорт почитайте на всякий случай, или взрыв схему посмотрите. Я первое время боялся за свою память и не пользовался стопорм, но при отключенной гитаре, включал маточную гайку и подгонял к месту работы резец малой продольной. Правда потом обеспокоился за винт и гайку, вставил ключик и работаю со стопором.
sao68
sao68
Львов
28.08.2012 в 20:38:05
pens написал : паспорт почитайте на всякий случай, или взрыв схему посмотрите
И читал и смотрел - нет.
pens
pens
28.08.2012 в 20:46:40
sao68 написал : И читал и смотрел - нет.
Со временем, будет ходить ещё легче. Я тоже озабочен этой проблемой, а так как регулировок в этом узле сейчас не делают, то буду делать сам. А вы на будущее продумайте и стопор.
sao68
sao68
Львов
28.08.2012 в 20:57:05
pens написал : Со временем, будет ходить ещё легче.
снизу есть планка, которая двумя болтами прижимает суппорт к направляющей. Вот теми болтами и буду со временем поджимать. А на счет стопора надо думать.
