efo
efo
24.11.2011 в 10:05:53
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли насадки на дрель (обычный интерскол 650 ватт 2700оборотов), для высверливания отверстий в бетоне и кирпиче под подрезетники и выключатели.
например такие: http://www.instrumtorg.ru/product/33025/ http://www.bigturtle.ru/product_info.php?products_id=3029
и как дальше (после того как просверлили круг в бетоне) удалить содержимое (внутри) высверливаемых 68-70мм?
Огромное спасибо всем откликнувшимся за совет!
С Уважением, Евгений
el-fi
el-fi
24.11.2011 в 10:14:27
О сверлении Ø68-70 дрелью в кирпиче, а тем более в бетоне, лучше сразу забыть. Исключение - алмазные коронки, но для них Ваша дрель слабовата. По приведенным ссылкам - ударные коронки для перфоратора SDS+: по кирпичу приемлемый вариант, по бетону - очень так себе.
efo написал : и как дальше (после того как просверлили круг в бетоне) удалить содержимое (внутри) высверливаемых 68-70мм?
Если само не вывалится - выдолбить. Хоть перфоратором (в режиме чистого удара) с зубилом, хоть молотком да скарпелью.
Вам для себя, или за денюжку работаете?
efo
efo
24.11.2011 в 10:20:02
как раз для себя - в целях экономии, платное высверливание отверстия для подрезетника стоит 300-350р, а если надо рядом 3 розетки... даже для однокомнатной квартиры получается немаленькая сумма...
el-fi
el-fi
24.11.2011 в 10:30:22
efo написал : как раз для себя - в целях экономии, платное высверливание отверстия для подрезетника стоит 300-350р, а если надо рядом 3 розетки... даже для однокомнатной квартиры получается немаленькая сумма...
Ну так бетон или кирпич? Если преимущественно последнее - для себя, в целях экономии, приобретите например такой перфоратор (~2000 ру) и копеешную коронку, вроде приведенных в первом посте. На одну квартиру хватит, да еще останется.
Котопёс
Котопёс
24.11.2011 в 10:31:30
efo написал : даже для однокомнатной квартиры получается немаленькая сумма...
Согласен с Вами полностью - может взять в аренду/у друга (или с ним вместе)/купить перфоратор и эту самую коронку?
BAD электрbr
BAD электрbr
24.11.2011 в 10:33:12
можно и молоточком со скарпелью а дрелью только решето сделать по кругу и выбивать
efo
efo
24.11.2011 в 11:02:13
бетон и кирпич пополам, половина стен кирпичная, половина бетонная молотком - это очень долго :) 2000р за это оборудование + насадка 300-400р - получается даже немного дешевле, чем если делать отверстия по заказу - это хорошо а точно такая связка подойдет для планируемых работ?
efo
efo
24.11.2011 в 11:03:52
BAD электрbr написал : можно и молоточком со скарпелью а дрелью только решето сделать по кругу и выбивать
а это долото - скарпель - возьмет бетон?
Котопёс
Котопёс
24.11.2011 в 11:07:17
efo написал : 2000р за это оборудование + насадка 300-400р - получается даже немного дешевле, чем если делать отверстия по заказу
Зато у Вас останется инструмент и опыт (а его за деньги не купишь). :)
efo написал : а точно такая связка подойдет для планируемых работ?
Если не играть в Джона Рэмбо, а аккуратно и по инструкции - то на несколько квартир хватит!
el-fi
el-fi
24.11.2011 в 11:07:53
efo написал : 2000р за это оборудование + насадка 300-400р - получается даже немного дешевле, чем если делать отверстия по заказу - это хорошо а точно такая связка подойдет для планируемых работ?
Подойдет, если не спешить. Причем отверстия в бетоне, перед коронкой, стоит обсверлить по периметру шестеркой-восьмеркой.
efo написал : а это долото - скарпель - возьмет бетон?
Будет очень скучно.
BAD электрbr
BAD электрbr
24.11.2011 в 11:09:03
efo написал : долото - скарпель - возьмет бетон
конечно но в золотое советское время так и делали даже без дрели правда сил надо положить столько что проще перфоратор купить
