едете в мегу или мерлен, берете там перф вертикалку за 1000 руб и коронку на 68 мм 300 руб, хватит на долго очень вам :)
24.11.2011 в 11:23:24
24.11.2011 в 11:25:11
Дрель свою только не мучайте еще понадобится.
24.11.2011 в 12:22:44
Самый лучший вариант - китайчатинский перф за 1000 руб (если они действительно за столько бывают). Плюс коронка из первого поста. Но если вдруг... Есть ещё варианты. Коронки эти представляют собой деталь, отдельную от хвостовиков. Которые можно купить в варианте с шестигранником, а не с СДС-плюсом. Дрелью в кирпиче можно сверлить. Лично делал такое. И с ударом 1200 оборотов (на первой скорости) и без удара низкооборотной 550 оборотов. В бетоне не выйдет! Бетон только насверливать по контуру и выковыривать потом молотком и зубилом. Хотя оно, конечно, слишком тоскливо, бетон дрелью-то. Или болгаркой пропилить (диск минимум 150 мм) и опять же ковырять зубилом и молотком. Вас же не остановит необходимость замазать круглую коробку в квадратную дырку? Нет? :)
24.11.2011 в 13:26:31
Огромное спасибо за ответы, стало более понятно
Болгарка - это точно не для малоопытного человека, типа меня, пожить еще охота :) За плечами только сверление бетона и кирпича и навешивание потом на все это мебели...
только что посчитал точно сколько нужно отверстий для розеток - 20-30шт, стоимость 1 в Москве 200-300р...
точно буду делать сам,
поэтому нужно брать перфоратор, и вопрос: 1) подойдет любой? на что обратить внимание? есть ли требование по мощности/оборотам и т.п.? 2) насадка необходима любая, если нужно чтобы она пилила и бетон и кирпич? 3) чтобы вставлять, например такие подрозетники диаметром 60-68мм - нужна насадка именно 68мм, или требуется с запасов, например 70 или 72мм? 4) реально ли будет делать отверстия в бетоне? или это проблематично?
по технологии выполнения работ:
Заранее спасибо за помощь!
24.11.2011 в 13:55:45
efo написал : 1) подойдет любой? на что обратить внимание? есть ли требование по мощности/оборотам и т.п.?
Сколько готовы потратить? Вариант "дешево@сердито" выше я уже предложил.
efo написал : 2) насадка необходима любая, если нужно чтобы она пилила и бетон и кирпич?
Любая китайская твердосплавная коронка SDS+. Энкор, Зубр, Кратон, Matrix, Sturm! etc. - что-то из этого.
efo написал : 3) чтобы вставлять, например такие подрозетники диаметром 60-68мм - нужна насадка именно 68мм, или требуется с запасов, например 70 или 72мм?
Как правило, так: Подрозетник Ø65 - коронка Ø68; Подрозетник Ø68 - коронка Ø70..72.
efo написал : 4) реально ли будет делать отверстия в бетоне? или это проблематично?
Реально, но с предварительным обсверливанием периметра. Не быстрый это процесс, да.
efo написал :
- обсверливаем по периметру сверлом (требуется или нет? если да, то с какой частотой - через сколько сантиметров)
По кирпичу необязательно. По бетону - так часто, как сумеете.
24.11.2011 в 14:08:22
Марсик написал : Любая китайская твердосплавная коронка SDS+. Энкор, Зубр, Кратон, Matrix, Sturm! etc. - что-то из этого.
Энкор и Зубр не берите. На бетоне даже без арматуры зубы теряют. Начинайте с кирпичных стен, пока коронка свежая, потренируетесь и в тему войдете.
24.11.2011 в 14:10:54
Холостяк написал : Интерне кафе открываете?
Для однушки это минимум. В процессе ремонта количество возрастет.
24.11.2011 в 14:16:45
если 30 подрезетников то обязательно обсверливать по периметру сверлом на 8 а только потом коронкой, кирпич можно сразу. Выдалбливаете все самим же перфоратором в режиме долбления (пики идут в комплекте и сверла тоже).
Перф конечно можно и за 1000 руб (справится, но вертикалка), горизонталка китайская умрет сразу же :)
Можете накопить на макиту 2450? Ремонт всетаки большой в квартире будет
24.11.2011 в 14:17:54
Холостяк написал : Интерне кафе открываете?:)
да нет, просто в каждом месте не по 1й розетке, а по 3 считаю, обычно одной мало, а тройники и удлинители недолюбливаю, вот и получатеся - прихожая, жилая комната, кухня + зона отдыха, и ванная - 30 это с запасом, но 20 почти без запаса - подключить все электроприборы что есть :)
Марсик написал : Сколько готовы потратить? Вариант "дешево@сердито" выше я уже предложил
потратить чем меньше тем лучше - буду брать дешево и сердито в строит магазине (Леруа или Оби) - брать самый дешевый?
Andre_K написал : Энкор и Зубр не берите
Спасибо!
24.11.2011 в 14:24:54
Anat78 написал : Перф конечно можно и за 1000 руб (справится, но вертикалка), горизонталка китайская умрет сразу же :) Можете накопить на макиту 2450? Ремонт всетаки большой в квартире будет
перфоратор вертикальный и перфоратор горизонтальный - большая разница? Можно и дороже, но после этого ремонта след. будет очень нескоро, оборудование останется лежать мертвым грузом надолго
