Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 15:09:54
Котопёс написал : Пылесос от ИС + Фиолент Б1-30 + дешёвые диски = 10 000 руб
И опыт работы с этим.:)
efo
efo
24.11.2011 в 15:59:23
Еще вопрос, помогите советом, пожалуйста. Допустим я хочу сделать три отверстия как тут нашел на фото http://1.bp.blogspot.com/-Oqie1QNBxQU/TZCPGHNsAKI/AAAAAAAAACs/Zw--vm2FVPM/s1600/12_IMG_3964.jpg они сделаны не вплотную друг к другу, но подрозетники между собой сообщаются проводами чтобы так сделать - выпиливаем три отверстия с отступами друг от друга и потом продалбливаем между ними проходы?
или это делается по другому? :)
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 16:34:59
efo написал : чтобы так сделать - выпиливаем три отверстия с отступами друг от друга
Совершенно верно. Расстояние между центром 1 и 2 подразетника 71мм.
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 16:46:21
efo написал : а кухню надо еще выбирать - это сильно задержит ремонт - приходится идти не оптимальным путем
Я сам так попал. Кухня маленькая, особо не развернутся с фантазиями, сделали примерно. Жена кухню нашла и мы ее почти заказали, а купили другую! Розетки есть но не совсем там. Пользоваться можно всеми,но хотелось бы еще добавить. :( Сапожник бес сапог.
el-fi
el-fi
24.11.2011 в 17:39:18
Andre_K написал : Энкор и Зубр
Все они из одной бочки одного контейнера.
efo
efo
24.11.2011 в 18:02:23
Еще вопрос не в тему, но все же :) Каналы делать нужно какого размера? и в них потом будет лежать гофрошланг один или несколько (например если несколько кабелей - то каждый в свой гофрошланг помещается, или все вместе)?
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 18:40:51
efo написал : метр штробы 200-300р
Ну и аппетиты. Вы на юге Москвы?
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 18:43:13
efo написал : если несколько кабелей - то каждый в свой гофрошланг помещается
Да и для слаботочки свои трубы.
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 18:50:41
Марсик написал : Все они из одной бочки одного контейнера
Вы давно Энкор или Зубр покупали? Новые разительно отличаются по качеству от старых.
efo
efo
24.11.2011 в 19:04:49
Andre_K написал : Ну и аппетиты. Вы на юге Москвы?
нет, на севере, но это стоимость по бетону
  • многие отказались делать только каналы, без разводки электрики
в итоге уже договорились, но оказалось что за такие цены и маленький объем работ - каналы будут так же просверливаться/продалбливаться, а не резаться :) похоже пыли и мусора будет много так же переживаю за края - насколько все будет ровно неровно
  • непонятно какой толщины ширины делать...
Andre_K
Andre_K
24.11.2011 в 19:29:50
efo написал : но это стоимость по бетону
По бетону при малых объемам нормально.
efo написал : каналы будут так же просверливаться/продалбливаться, а не резаться
А это гораздо дольше и грязнее. Надеюсь дом не заселен.
efo написал : так же переживаю за края - насколько все будет ровно неровно
Это не так важно, главное глубина.
efo написал : непонятно какой толщины ширины делать...
Смотря для чего.
