alandex
alandex
05.12.2011 в 09:56:15
Vladimir_Vas написал : Остался вопрос про нижний блок - который на боку лежит.Он возвышается над полом сантиметров на 15. Можно ли его частично - на эти сантиметры вырез сделать?
Я БЫ ОСТАВИЛ! _____________________________________________
И про вариант с обвязкой уже пробитого проема сотым уголком уточняю. Вариант, предложенный SAMAR исполняется тоже с предварительной установкой временных стоек-опор и с включением вертикальных уголков в работу расклиниванием или с помощью упорных винтов.
Так как обвязка делается уже после обустройства проема, то смысл в ней имеется только если ее вертикальные уголки будут включены в совместную работу с перемычкой, т.е. если они будут предварительно напряжены винтами или клиньями (это стандартные решения, они есть в документации).
И еще уточню, что после выборки проема оба швеллера перемычки связываются поперечными пластинами толщиной 8-10 мм. и эти пластины также нужно включить в совместную работу с оставшейся между швеллерами кладкой. Для этого зазоры между пластинами и кладкой расклиниваются и зачеканиваются полусухим раствором. Это важно.
Если Вы решаете делать разгружающую перемычку вплотную к плитам, то я считаю, что Вы должны делать предварительную обвязку будущего проема из швеллеров!!!Как для несущих стен. Это более надежно в Вашем случае. (см. в приложении выкопировку из листа 185 техдокументации на проемы. Там рама-обвязка по контуру делается из швеллеров до пробивки проема с предварительным их напряжением и при условии опирания рамы на жесткое основание (в Вашем случае на нижний блок ФБС). И предварительно ставятся разгружающие временные стойки!
Vladimir_Vas написал : И еще - технология вырезания. Есть мысль позвать мастера с алмазной мокрой резкой стен - вроде один такой в городе есть. Иначе, боюсь, с ФБС не справлюсь - больно бетон у них хорош. Что посоветуете?
Резка тоже хорошо, но у нее глубина какая? И цена вопроса?
Резка не решит всех проблем по этой технологии пробивки. Отверстия сквозные все равно придется делать по контуру проема. И по квадрантам. И далее долбить-крушить сверху в низ.
Вы сейчас сделайте пробные сверления диаметром 16 мм в ФБС на полную толщину блока и на участке с кирпичной кладкой, чтобы понять прочность стены и засеките время. Таких сквозных отверстий надо всего около 200 штук на проем 190х 80 см.
Сверлить легче с двух сторон на половину толщины стены. И работать могут 2 человека одновременно с двух сторон встречно. Но в первую очередь надо оконтуриться сквозными отверстиями (можно с шагом 10-15 см) и потом уже бить между ними дополнительные дырки через 5 см.
Резка может существенно упростить работу по варианту усиления с контуром из швеллеров. В этом случае существенно упрощается врезка швеллеров по контуру будущего проема. И можно еще прорезать квадранты по осям отверстий для облегчения выдалбливания. А после выдалбливания верхних 30-40 см уже в горизонтальном положении резкой хорошо нарезать борозды для откалывания крупных кусков.
При пробивке проема важно понимать, что тело проема находится под нагрузкой. Пробивая отверстия вы ограничиваете контуром область развития трещин в бетоне и кирпиче (а они, поверьте, в процессе работы развиваются!). Трещины не должны выходит за пределы контура в стороны!!!!
Есть еще технология заливки в пробитые отверстия расширяющихся разрушающих составов для откалывания целых кусков блоков ФБС. Но это отдельная тема.
alandex
alandex
12.01.2012 в 17:10:57
Ув. Vladimir_Vas, Какие дела по проему? Или все силы на отделку брошены?
Здесь http://dwg.ru/dnl/1555 доп.инфо по устройству проемов можно почитать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.01.2012 в 09:13:55
alandex написал : Какие дела по проему? Или все силы на отделку брошены?
После нескольких бессонных ночей решил от этой идеи отказаться. Рискованно - можно дом потерять. Поэтому решено - в имеющейся доступной части подвала в 27 кв.м. сделать отделку и разместить там бильярдную. Девятифутовый стол как раз помещается. От сауны решено отказаться - она есть в городской квартире. А в загородном доме поставить инфракрасную кабину. Нам с супругой лет уже прилично, а ИК более щадяща к нагрузкам на сердце. ИК более компактна, чем сауна и для неё найдется место в спальне наверху. Остающийся недоступным подвал в 23 кв.м. пока так и останется без двери. Позднее, после завершения всех отделочных работ в доме, будет прорезаться проем из подвала гаража - там стена не несет плит перекрытия, поскольку плита идет вдоль стены. Проем буду резать под переходной дверью из гаража в тамбур дома. При этом минимизируются риски - даже при обрушении кладки над прорезаемым проемом - там 4-5 слоев кирпича, ничего фатального дому не будет. Плохого в этом решении то, что вход в этот подвальчик будет только из подвала гаража. Буду использовать его для функции хранения домашнего барахла и под мастерскую. За советы и рекомендации спасибо, обязательно ими воспользуюсь. Летом-осенью.
alandex
alandex
14.01.2012 в 10:22:40
Вам спасибо, что тему про пробивку проемов осветили. Вспомнил былое и предстоящее:)
Ну да, с проемом торопиться некуда, лучше перестраховаться. Да и дел по дому у Вас много других.
Моей жене тоже ИК кабина нравится (была у нее в клубе на предыдущей работе), но я лично - за сауну в комбинации с русской парилкой с веником. У меня, к сожалению, места мало на участке, а то бы поставил. Сейчас думаю в мансардном этаже небольшую сауну кабинного типа соорудить.
Samar
Samar
Самара
14.01.2012 в 11:58:02
Vladimir_Vas написал : От сауны решено отказаться - она есть в городской квартире.
У нас в городе вроде сауны запретили в квартирах (после недавнего пожара). Для здоровья, лучше русской бани нет ничего, все остальное - это дань моде.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.01.2012 в 09:08:21
Samar написал : У нас в городе вроде сауны запретили в квартирах (после недавнего пожара). Для здоровья, лучше русской бани нет ничего, все остальное - это дань моде.
Здесь многое индивидуально. Когда перевалит возраст за 50 - тут надо с пареньем осторожней. У нас тоже не финская сухая сауна - что-то среднее. Начинаем заход 80 градусов при 20% влажности, к концу добавляем до 40-50% - в маленьком объеме это легко - идет быстрое раскрытие пор. После этого - перерыв и на второй круг. За перерыв влажность быстро уходит снова до 20%.
alandex
alandex
18.01.2012 в 16:06:42
Vladimir_Vas написал : Поэтому решено - в имеющейся доступной части подвала в 27 кв.м. сделать отделку и разместить там бильярдную.
Как подвал отапливаться будет? И вентиляция? Потолки по высоте низковато получаются...
Vladimir_Vas написал : Здесь многое индивидуально. Когда перевалит возраст за 50 - тут надо с пареньем осторожней. У нас тоже не финская сухая сауна - что-то среднее. Начинаем заход 80 градусов при 20% влажности, к концу добавляем до 40-50% - в маленьком объеме это легко - идет быстрое раскрытие пор. После этого - перерыв и на второй круг. За перерыв влажность быстро уходит снова до 20%.
В сауне также паримся, но с веником после поддачи и повышения влажности. В бане главное - регулярность, желательно каждую неделю и с хорошими людьми. По 4-5 заходов, когда втянешься в течение месяца. К сожалению, у нас гор.баню хорошую любимую русскую закрыли ... трагедия :). Там печка была грамотная. Надо строить свою, конечно, но проблема в том, что париться нужно в компании обязательно, а потом все энто убирать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.01.2012 в 17:02:04
alandex написал : Как подвал отапливаться будет? И вентиляция? Потолки по высоте низковато получаются...
По отоплению - две батареи отопления от газового котла по 4 кВт. По вентиляции - окошко с форточкой. Потолки - да, низкие. Прохорова в гости партеечку сбацать не пригласишь. Хотя, если фирменный бильярдный светильник закрепить прямо на потолке, без снижения, то расстояние от него до поверхности стола будет как раз, как в бильярдном клубе. Это я уже промерял.
alandex написал : Надо строить свою, конечно, но проблема в том, что париться нужно в компании обязательно, а потом все энто убирать.
Когда приходят друзья в гости - паримся вместе. Но на еженедельной основе - вдвоем с супругой. Компания подходящая. :) А вот убирать парилку в квартире не надо вообще. Максимум - дважды в год. Нечего там убирать.
alandex
alandex
18.01.2012 в 20:52:16
Да, класс, парилка - это здоровье!
Vladimir_Vas написал : По отоплению - две батареи отопления от газового котла по 4 кВт.
Не понял, сколько всего батарей будет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2012 в 10:04:55
alandex написал : Не понял, сколько всего батарей будет?
В этой подвальной комнате два панельных радиатора по 4 кВт. Но это паспортная мощность при тепловом напоре в 70 градусов. Реально, сейчас на подаче 40 градусов, т.е. тепловой напор всего в 25 градусов. В подвале 15. Цоколь и фундамент весною будут утепляться.
alandex
alandex
23.01.2012 в 19:08:24
Vladimir_Vas написал : В этой подвальной комнате два панельных радиатора по 4 кВт. Но это паспортная мощность при тепловом напоре в 70 градусов. Реально, сейчас на подаче 40 градусов, т.е. тепловой напор всего в 25 градусов. В подвале 15. Цоколь и фундамент весною будут утепляться.
Круто! Я бы там жил сейчас!!! Тепло было бы!!! С теплыми полами на 1-ом этаже! ПыСы. Холодает с каждым днем:cool:
