Ю.В.
Ю.В.
31.12.2011 в 20:55:14
Все как обычно :) . Я не случайно об этом писал
Ю.В. написал : Может действительно есть смысл поработать в доме мегаомметром, хотя бы неофициально, и если будут не идеальные результаты, сообщить ему о готовящемся иске в суд, например
Очень часто аналогичные меры помогают "убеждать" ЖЭКовцев. Причем, не только по электротехническим делам. Если не полный даун, то сообразит, что вслед за другом жильца с мегаомметром, приедет уже лаборатория сертифицированная. А тогда, чего доброго, придется еще потом и следователю рассказывать, откуда липовый акт взялся.
Bladiclab
Bladiclab
31.12.2011 в 21:02:06
Ю.В. написал : приедет уже лаборатория сертифицированная. А тогда, чего доброго, придется еще потом и следователю рассказывать, откуда липовый акт взялся.
Мы все думаем что умнее других. Вы задайтесь вопросом, сколько строительных фирм привлекается собственником, после проведения тендера на проведение капитального ремонта. И все станет на свои места.
Bladiclab
Bladiclab
31.12.2011 в 21:04:50
romo_piter написал : Оплатил официально 1730.00,
В наряд заказе работы прописаны по пунктам с ценами (или как выглядит) а чек это второй вопрос.
romo_piter
romo_piter
31.12.2011 в 21:06:58
Bladiclab написал : В наряд заказе работы прописаны по пунктам с ценами (или как выглядит)
Там 2 пункта, отключение/подключение абонента монтаж/демонтаж щитка.
Не уверен, но вроде так - копия дома, оригинал отдан в жэк для возврата денег.
юра Т
юра Т
31.12.2011 в 21:07:36
Ю.В. написал : Не дай Бог заискрит по стояку где-то.
вот именно для этого и надо газоизолировать стояк, и это положено по всем нормам делать, минвата не проводит электричества, сухой гипс тоже, при работе он понятно дело не сухой, но те пару сантиметров что он будет касаться проводов думаю можно визуально на целостность изоляции проверить, ну или не домазывать до жил, чуток оставить
юра Т
юра Т
31.12.2011 в 21:12:26
я так и не понял что Вы изначально хотели, избавиться от запахов или именно щиток перенести на метр? понятно дело что сейчас он уже перенесен, но с "некими людьми" проблема, поставьте в нише как и хотели счетчик с вводным автоматом (автомат с возможностью пломбировки), сверху нормальную открывающуюся дверцу, а дыры к соседям заткните, иначе доооолго можно бодаться
Ю.В.
Ю.В.
31.12.2011 в 21:12:27
Bladiclab написал : И все станет на свои места.
Не единожды становилось на свои места именно после небольшого "шухера" именно в нижнем звене управления- и менялись вводы, и бесплатно (!) переваривались стояки, и чистилась вытяжка, по 50 лет гири не видевшая, и ремонтировались кровли. Это, конечно, замечательно, что в правовом государстве замена 0,5 м провода на 1,5м решается в правовом поле через горсовет. Но, по сути, вопросы-то решаются конкретными людьми на конкретных местах. А они, по мере своего зажирания, начинают борзеть и их необходимо ставить на место.
Bladiclab написал : Вы задайтесь вопросом, сколько строительных фирм привлекается собственником, после проведения тендера на проведение капитального ремонта.
И в тендерах участвовал, и мимо тендеров работал. Так что, уважая Ваше понимание вопроса "изнутри", не хуже понимаю, как это выглядит извне. И, поверьте, не раз сам отказывался от работы по причине того, что мне не позволяет профессиональная гордость делать явную заведомую ерунду, как того требуют коммунальщики. :confused:
Ю.В.
Ю.В.
31.12.2011 в 21:15:42
юра Т, Возможно Вы и правы- если б я оказался на месте, то так бы и сделали, скорее всего. Но, вмешался "дизайн"- счетчик оказался удобнее в другом месте и этот вопрос снялся.
Bladiclab
Bladiclab
31.12.2011 в 21:32:25
romo_piter написал : Там 2 пункта, отключение/подключение абонента монтаж/демонтаж щитка.
Странный наряд заказ.
В нем должны работы расписанные быть.
Подключение стиральной машины (дополнительная линия).
romo_piter
romo_piter
31.12.2011 в 21:32:36
юра Т написал : я так и не понял что Вы изначально хотели, избавиться от запахов или именно щиток перенести на метр?
Основным был безусловно запах, но и расположение щитка идиотичное - прямо в середине коридора. Переносом убил 2-х зайцев. Если бы заделать было просто - пошел бы вашим путем, вероятно, т.к. сначала рассматривался он.
юра Т написал : поставьте в нише как и хотели счетчик с вводным автоматом (автомат с возможностью пломбировки), сверху нормальную открывающуюся дверцу
Судя по словам Bladiclab, и это вне закона, кроме того, с учетом нереальности заделки через щели будет тащить вонь от алкашей соседей.
И всё же, кроме того что жэк просто не хочет, есть официальные варианты отказа мне? Если да - где они и как выглядят. Просто если нет четких причин для отказа, то я пободаюсь сначала с жэком через гл. инженера и генерального, а потом администрацию.
Если есть нарушения нормативов, то это другой вопрос. Из темы я понял что нарушений при использовании, например, орехов - нет, а тем более при возврате счетчика на место, коороче, резюмируя, актуальны 3 вопроса:
  1. По какому нормативу ПУЭ мне откажут относительно использования орехов?
  2. По какому нормативу ПУЭ мне откажут в случае возврата счетчика на старое место?
  3. Есть ли резон ЖЭКу не сделать хорошо одному человеку, чтобы вместо этого потом переделывать весь дом - ведь администрация (если я добью эту ситуацию до упора) заставит это их делать. А работать эти господа ой как не любят.
Bladiclab
Bladiclab
31.12.2011 в 21:47:20
romo_piter написал : электрик сказал что он не знает, можно ли тут что-то делать - завтра перезвонит, оставил телефон. На след. день никто не позвонил. Я позвонил сам, в ответ получил, что сделать можно только через неделю и за 2000р.
Он уточнил что нельзя. И решил (не исключено с чей-то подачи) заработать.
romo_piter написал : Снова звоню, говорят сделайте оформление платной услуги и вам всё сделают.
Доход в ЖЭКе приветствуется, но тот кто говорит, платите и показывает прайс, ему до лампочки суть работы, нормативы, сроки, ПУЭ и т.д. Кассир только бабки принимает.
И по этому нужно решать вопрос перед оплатой (расценки можно узнать) сразу у начальника участка или главного инженера.
romo_piter написал : риходит тот же и говорит что несмотря на бумагу сделать ничего не может, тк ему не разрешает мастер.
Вас застучал электрик (типа не, причем и взятку не просил). А мастер чтобы не парится стуканул главному. А главного есть проект, старый дом и новогодние праздники на носу.
