Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
01.01.2012 в 16:50:15
romo_piter написал : Ну сами подумайте, до какого маразма должен дойти мастер, чтобы пзвонить в ПСБ и попросить не опломбировывать щит, тк якобы есть нарушения.
Мастер это не главный инженер и не директор. Но, главный инженер прислушивается к мнению мастера участка энергослужбы.
В данном случае на прием к директору ЖЭКа.
  1. деньги уплачены (Вы доход приносите)
  2. дополнительно согласовать (Вам перенос, им ниша с дверкой за ней только орехи)
  3. орехи за Ваш счет (копейки, но для них приятно), скажите что готовы и метр термоусадки купить (а чтоб было)
А на счет позвонить, так 2 разных подразделения работают в спарке. У них если возникают проблемы с заменой счетчика ЖЭК помогает (ключи от ВРУ, провода в эт. щите поменять и т. д). Все жестко повязано.
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 13:24:24
На данный момент имеем проблему почти на той же стадии. Схема уже давно изменена. Т.е. удлиннения магистрального кабеля не было, вводный автомат остался на месте. Был осуществлен перенос счетчика и последующей электрики, фото прилагаю.
28.12.2011 Написал заявление на имя начальника ЖКС №2 с требованием разобраться в ситуации, заявление было с входящим номером. Ждал в течение месяца - никакой реакции со стороны ЖКС.
29.01.2012 Написал заявление на имя начальника ГУ ЖА Приморского района и позвонил в 004 - рассказал ситуацию. Сегодня отзвонился техник из ЖКС №2 - сообщила о желании прийти для составления акта. Договорились на завтра.
Ваши мысли, какие шансы. Что готовить, кроме биты? ))))
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 13:33:38
Особенно попрошу поучаствовать людей, имеющих прямое отношение к структуре ЖКС и знающих все их подковерные варианты.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
31.01.2012 в 13:35:06
romo_piter написал : Что готовить, кроме биты?
Мозги.
romo_piter написал : какие шансы
Получится, если Вы сможете, повести разговор так, чтобы они не только согласились с Вашим решением. Но и думали, что это решение было ими же и предложено. Заметь те что про деньги (взятка) разговора не веду.
romo_piter написал : Ваши мысли
Главное чтобы вам не приписали воровство эл. энергии при производстве ремонта. Доступ для подключения до счетчика у Вас есть. А для них это просто манна небесная.
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 13:47:33
Bladiclab написал : Доступ для подключения до счетчика у Вас есть. А для них это просто манна небесная.
Он есть во всех квартирах нашей парадной и был с постройки дома. Кроме того, это без проблем решается опломбировкой пакетника.
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 14:07:40
И ещё вопрос. Электрощитка и ниши для него в плане нет. Соответственно размеры нигде не описаны.
Как регламентируются подобные вещи?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
31.01.2012 в 14:18:26
romo_piter написал : Он есть во всех квартирах нашей парадной и был с постройки дома.
В вашем случае разговор идет о переустройстве, плюс ремонт в квартире. Даже не обсуждается (сразу ругань, только навредит), это будет поднято с их стороны как приоритетно.
romo_piter написал : Кроме того, это без проблем решается опломбировкой пакетника.
Это хорошо сыграет Вам на руку. Так и скажите готов 2 пломбы на верхнее ушко бокса и нижнее. Типа воровство не приветствую в корне.
romo_piter написал : Электрощитка и ниши для него в плане нет. Соответственно размеры нигде не описаны.
Мое мнение. Закрыл бы бокс декоративной дверкой.
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 14:21:31
Bladiclab написал : Мое мнение. Закрыл бы бокс декоративной дверкой.
Это понятно, я к другому, могут ли они привязаться к тому что изменены размеры ниши? Или они не регламентируются?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
31.01.2012 в 14:26:09
romo_piter написал : Или они не регламентируются?
По Вашему фото, доступа достаточно и для замены АВ, а также видна гофра (стояка) сверху и снизу. Вопросов не должно возникнуть.
romo_piter
romo_piter
31.01.2012 в 15:10:40
И ещё на всякий случай. Что предполагает составление акта? Техник на бумаге описывает ситуацию и дает мне на подпись? Если я буду не согласен с какими-то записями? В течение какого времени после составления акта я должен ждать решения от ЖКС?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
31.01.2012 в 16:10:36
romo_piter написал : Что предполагает составление акта?
Вы обратились в вышестоящую инстанцию. От них пришел, например запрос. На который должен быть направлен ответ. В данном случае сложилось, так что возможно и потребуется акт обследования. Как правило его составляет энергослужба. Где указывают, как осуществлено согласно проекта питание квартиры и что по факту (провода, кабели, АВ и т.д.). Его подписывают электромонтер и начальник участка, например. Затем ложится на стол главному инженеру (визирует).
romo_piter написал : Если я буду не согласен с какими-то записями?
Как правило, на Ваше письменное заявление прейдет ответ. Узнать больше информации можно у главного инженера, директора. Ответ в вышестоящую организацию идет за подписью директора.
romo_piter написал : В течение какого времени после составления акта я должен ждать решения от ЖКС?
Узнать у них или по звездам.:)
