В организации на вводе стоят три счётчика. При этом для подсчёта электроэнергии используются коэффициенты. Например показания одного надо умножать на 30, показаня другого на 40., третий берётся без умножения. С чем это может быть связано? Спасибо
25.11.2011 в 13:46:06
25.11.2011 в 13:48:07
с трансформаторами тока. на первом стоят трансформаторы тока 150/5, на втором - 200/5, а третий - счётчик прямого включения используется без трансформаторов тока.
25.11.2011 в 14:03:27
german-r, Посмотрите, есть ли в вашем эл.щите трансформаторы тока ?? Если тр-ры тока есть, то что написано на нём ???
28.11.2011 в 13:35:34
Спасибо. Именно так и написано, мелко только, еле рассмотрел.
