Marito
Marito
06.01.2012 в 21:49:27
n-p-n написал : как может стабилитрон участвовать в термозащите? :) В качестве датчика температуры? Так он в воздухе болтается, даже не прижат к батарее элементов.
Я от электроники далёк... но две вещи сказать имею. :)
  1. Стабилитрон - это предположение, версия. Уверенности в этом не было.
  2. Таки-он прижат к банке. Единственный изо всей схемы он именно прижат. На банке, на плюсовой клемме лежит прокладочка из неизвестно чего, на ней лежит Великий и Ужасный Он, и сверху он тоже прижат прокладочкой. Все остальные элементы схемы просто замаскированы на рельефе, а он единственный торчит в сторону.
cineman
cineman
06.01.2012 в 21:56:12
n-p-n написал : Так он в воздухе болтается,
Он хуже чем болтается. Он фактически в теплоизоляцию помещён, которая может и обеспечивать нужный гистерезис. Это то, что несчастному конденсатору пытались приписать. А некоторый температурный дрейф порога вскрытия стабилитрона, мне помнится, существует. Этот дре йф не может быть использован для получения сигнала перегрева?
ygres6282
ygres6282
Минск
06.01.2012 в 22:48:20
Хотел бы по банкам уточнить. Напряжение на них без нагрузки меряли? Если да-попробуйте нагрузить током 1-2A. Например лампочка галогенка 12V 35W около 1,5A берет от одной банки. Фонарик не видел - мощный? Примерно сколько по току?
n-p-n
n-p-n
06.01.2012 в 22:59:16
cineman написал : Этот дрейф не может быть использован для получения сигнала перегрева?
может. Но ещё проще использовать зависимость обратного тока от температуры :)
Marito
Marito
06.01.2012 в 23:01:05
На фонаре написано 1Вт. Светит ярко. :) Напряжение вхолостую я мерил, тут в теме писал уже... сейчас не помню точно. Под нагрузкой завтра померю.
cineman
cineman
06.01.2012 в 23:04:42
ygres6282 написал : Например лампочка галогенка 12V 35W около 1,5A берет от одной банки.
Вы измеряли сопротивление холодной лампы?
ygres6282
ygres6282
Минск
06.01.2012 в 23:05:41
Не, не сопротивление ;)- ткнул прямо к банке через амперметр. Без него ток поболе будет, ампера под 2. Такую нагрузку аккум. игнорирует - 4V.
С празником всех!
cineman
cineman
06.01.2012 в 23:06:52
n-p-n написал : Но ещё проще использовать зависимость обратного тока от температуры
Я это и имел ввиду. Значительная термоЭДС на нём вряд ли образуется
cineman
cineman
06.01.2012 в 23:18:48
ygres6282, если Вы от меня этого хотите, то я честно не понял ни методы, ни смысла. Закорачивать на 2 Ома разряженный литий, сидя на кухне, мне неохота.
ygres6282
ygres6282
Минск
06.01.2012 в 23:20:56
n-p-n поправит,если навру, но как я помню рабочие токи у стабилитронов выбирают побольше, чем 0.3 мА (автор вроде столько намерил). Так что если это и стабилитрон, то в каком-то экзотическом включении.
ygres6282
ygres6282
Минск
06.01.2012 в 23:24:18
2 сineman - да вроде и не вас просил, а автора. Собираю сведения к раздумьям.
