n-p-n
n-p-n
07.01.2012 в 04:01:16
ygres6282 написал : как я помню рабочие токи у стабилитронов выбирают побольше, чем 0.3 мА
разные есть исполнения стабилитронов. Есть стандартные, средней мощности, большой мощности, а есть наоборот — микромощные (ну для экономии.) Как знать, что тут за исполнение (ну точно не мощный!)
ygres6282
ygres6282
Минск
07.01.2012 в 10:58:01
Возможно и так. Никогда не знаешь, чего ждать от этих пчел. Но что там стабилизировать - пока не придумал. Как версия в случае стабилитрона: простешее распознавание "свой-чужой".
RIDD
RIDD
Белгород
30.03.2012 в 21:51:51
Для коллекции :) у уважаемого форумчанина купил аппарат АЕГ. Машина не новая, но в прекрасном состоянии ! АКБ конечно умерли. Естественно расковырял их на предмет проверки банок. Результат ожидаемый - все банки под замену. Теперь касаемо элементов в чреве АКБ : Есть 2 сопротивления одно на 0,5 - 0,1 Ом (тестер стрелочный,,, точно определить не мог, да думаю и не нужно) Другое на 10 кОм. И теперь про загадочный элемент - да действительно,,,, это термосопротивление (!) Хотя на внешний вид не дать не взять - диод или стабилитрон. При температуре в 20 - 22 градуса его сопротивление - 10 кОм, стоит его подогреть до 30 - 35 (палец просто ложил на него) сопротивление становиться 8 кОм. Что характерно сопротивление участвует не только в зарядке АКБ но и в работе шуруповерта,,,, без сигнала от термосопротивления шур не включается. Так что если у кого получится такая ситуация как у ТС ,,, и невозможно будет найти такое термосопротивление,,, шуруповерт можно будет обмануть впаяв в место мертвого термика сопротивление на 10-9 кОм. :)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
30.03.2012 в 22:46:54
RIDD, подставляй карман, конфет отсыплю :) Спасибо за пытливость :)
volodrez
volodrez
30.03.2012 в 23:50:03
RIDD, браво!респект. Уважаю таких.
11.05.2013 в 14:01:43
Помогите кто знает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.05.2013 в 18:06:11
а ведь кто-то уже искал эту деталь... терморезистором что ли оказалась...
n-p-n
n-p-n
12.05.2013 в 18:59:58
Fixandruha, видно плохо, похож на резистор. Второй (зелёным отмечено) - диод (стабилитрон...)
БулгакOFF
БулгакOFF
Кишинёв
25.06.2013 в 21:51:20
Всем привет! Три недели, как купил оранжевое чудо, после, примерно, 4-5 зарядов один из двух аккумов ушёл из жизни с таким же симптомом. Второй без косяков. Вскрыл умершего, пощупать тестером. Банки голубоватые, SAMSUNG. А без очков, коротнул щупом резистор на силовую кпемму, результат - исчезновение одного из резисторов. На фото топикстартера этот резистор слева, НЕ рядом с кондёром. Не подскажете его номинал ? Спасибо RIDD, за ответ по поводу неопознанной детальки. Думаю, многим сгодится для ремонта своими руками.
БулгакOFF
БулгакOFF
Кишинёв
28.06.2013 в 15:13:06
Никто не отписывается, получилось ли с ремонтом, буду первым. Заменил резистор на 0,2 Ом (не под конденсатором), выпаял конденсатор, совсем :), банки родные норм, стекляху (терморезистор?) не менял, прозванивалась, при нагреве сопротивление падало. Собрал, воткнул, ЗУ весело мигает зелёным, красный горит. 10 минут, ЗУ тёпленькое, АКБ холодная. Темп воздуха +27, ЗУ примерно +37, +39. Поглядим, как примет заряд, и заработает ли в шурике. Проверить, сколько протянет в нагрузке, негде, отпуск. ремонт копеечный, больше туда-обратно заплатил. Терморезисторов такого форм-фактора не видели в глаза, но подходящий по размеру нашли, на 10 кОм, положил на полку ;)
Зарядился, шурик его принял, жужжит, как настоящщий ! :applause: :yu
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
28.06.2013 в 18:15:31
Элементы литиевые в аккумуляторы (Панасоник, Санио, Самсунг) можно в этом магазине приглядеть:http://dx.com/ru/c/electrical-tools-499/batteries-400Есть
, есть оригинальные, есть китайские. Доставка бесплатная.
