kvost
kvost
02.12.2011 в 15:30:03
serg-radomir написал : Но в буке, наверное, есть еще дополнительная мозгосхема зарядки.
В самом акке бука тоже есть контроллер. В случае дисбаланса банок акк отрубается им навсегда.
n-p-n написал : И так несколько часов
Прикурить минут 15 хватит, иначе действительно может рвануть. Не ожил - на мусорку.
in my humble opinion
02.12.2011 в 15:35:35
Kvost написал : Прикурить минут 15 хватит, иначе действительно может рвануть
.. дык страшно.. руками же контакты держать... ну их на фиг... не акки и были:)... Мне не к спеху,к лету может на красные полностью перейду... и то,из-за лобзика и будущего в линейке,фрезера...
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 15:39:19
Marito написал : В общем, что делать дальше - не знаю. :-(
Пока напрашивается только один вариант: выдрать исправный стабилитрон из убитой батареи.
helmutivan написал : .. у меня,просто сам шурик синий ещё..
так и я про синий с канадскими Moli:
serg-radomir написал : Искомый элемент используется в схеме измерения температуры аккумуляторных батарей.
Тоже была такая мысль из-за того, что деталюшка к элементу прижата. Но, потом отбросил её. Поскольку как диод не звонится и между деталькой и элементом пористая теплонепроводящая прокладка устанавливается.
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 15:50:32
n-p-n написал : Если что, я — радионженер по образованию
Кремень-парень. :)
Marito
Marito
02.12.2011 в 15:57:49
Toolman написал : Пока напрашивается только один вариант: выдрать исправный стабилитрон из убитой батареи.
Ну, вариант, бесспорно, неплохой... для владельцев убитой батареи с исправным стабилитроном. :-) У меня аккумов всего два - те, что в комплекте были. Один работает исправно и разбирать его не очень тянет. :-) А второй - вот он-то и есть виновник торжества. Пока не теряю надежду на то, что кто-то всё же даст информацию по этой детальке. Иначе придётся покупать новый аккум... или ещё что-нибудь из этой линейки. :-)
Toolman написал : между деталькой и элементом пористая теплонепроводящая прокладка устанавливается.
Прокладка пористая, да. Но вот что теплоизоляционная - это вообще-то не факт. Какая-то она необычная, эта прокладка. Там ведь есть и другие элементы на этой схемке. Но только один придавлен непосредственно к банке и имеет необычные прокладки.
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 16:47:49
Именно теплоизоляционная. Ведь деталь и снизу и сверху заклеена такими прокладками. Для того, чтобы уменьшить влияние температуры банок на неё.
Marito
Marito
02.12.2011 в 17:03:36
Toolman написал : Именно теплоизоляционная. Ведь деталь и снизу и сверху заклеена такими прокладками. Для того, чтобы уменьшить влияние температуры банок на неё.
Спорить не могу за отсутствием знаний. Могу только повторить, что на платке 4 элемента - два резистора, кондёр и вот эта неизвестная сущность. И только непонятная сущность вынесена в сторону от платки и положена непосредственно на банку. Зачем-то же понадобилось её оттопыривать в сторону и тратить на её изоляцию две прокладки... Ведь можно было просто убрать детальку внутрь платки, между резисторами.
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 17:07:03
плюс терморезистор плотно прижатый сразу к двум элементам...
Marito
Marito
02.12.2011 в 17:09:38
Toolman написал : плюс терморезистор плотно прижатый сразу к двум элементам...
Что-то я у себя не нашёл такого...
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 17:38:15
Вложение в моём посте 58 посмотрите, там как раз на переднем плане терьморезистор
n-p-n
n-p-n
02.12.2011 в 17:46:38
Toolman написал : Кремень-парень
тут выяснялось, что много нас... на форуме :)
