n-p-n
n-p-n
02.12.2011 в 12:04:46
serg-radomir написал : исключен из корпуса аккумулятора с целью уменьшения объема
скорее с целью экономии. АКБ, к тому же, в общем-то, расходный материал... Хотя, может быть и габариты сыграли роль...
serg-radomir написал : дает инерционность (задержку по времени), поскольку диод может остыть ранее аккумулятора. Последствия, думаю, сами понимаете
это же не конденсатор тепловой энергии :) Как может остыть диод, запертый в тесном корпусе с 3-мя горячими банками — непонятно :)
helmutivan написал : плохо что её ломать надо..(штекер)
у меня штук 6 валяется ЗУ от умерших тилипонов. Параметры у всех примерно одинаковые, только штеккеры разные. Отрезать и всё!
02.12.2011 в 12:16:00
n-p-n написал : у меня штук 6 валяется ЗУ от умерших тилипонов.
.. да нашёл зарядку от ИС-отвёртки... расковырять что-ли??:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.12.2011 в 13:09:17
helmutivan написал : да я писал уже и фотки (сраненькие)показывал... Моли Канада,произведено на тайване..
Сорри, не доглядел..При покупке в лабазе надо требовать вскрыть акк, для того, чтобы знать что за банки:o
helmutivan написал : .. может лучше в барахолку.. шурик ,чумадан и зарядка, вроде в норме...
Можно:), но зарядка для "растолкать" намного дешевле.
n-p-n написал : у меня штук 6 валяется ЗУ от умерших тилипонов. Параметры у всех примерно одинаковые, только штеккеры разные. Отрезать и всё!
Вот, они у каждого б/у есть
n-p-n
n-p-n
02.12.2011 в 13:41:16
helmutivan написал : зарядку от ИС-отвёртки
от Ni-Cd? Какие параметры выхода заявлены? Вообще, стрёмное это дело. Может ведь и полыхнуть. Никакого контроля заряда не происходит при этом...
02.12.2011 в 13:55:19
n-p-n написал : от Ni-Cd? Какие параметры выхода заявлены?
.. от лития... 4,8 вольт ,500 мА..нашёл ещё какие-то от ноутов и телефонов.. тут другое.. ведь ,как я понял ,надо "толкать" каждую банку отдельно?? а я очень плохой "киномеханик".. и нечем даже развалить акк... не говоря уже, о спайке взад...:)
Marito
Marito
02.12.2011 в 14:04:08
RIDD написал : Банки "расковыривали" ?
Оригинальные банки не расковыривал. И не буду. :-) Но они по высоте значительно меньше, чем банки с защитой. Ну и видно немного - если есть защита, то у отрицательного полюса банки есть небольшая кольцевая вмятина. А у оригинальных - гладкий цилиндр.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
02.12.2011 в 14:22:50
n-p-n написал : это же не конденсатор тепловой энергии
Температура измеряется путем преобразования падения напряжения на полупроводниковом переходе, какую при этом роль играет конденсатор, сами догадайтесь :)
helmutivan написал : нашёл ещё какие-то от ноутов и телефонов..
У меня на ноуте Тошиба акк вокурат на 10,8 В стоит. Но в буке, наверное, есть еще дополнительная мозгосхема зарядки.
При современной тенденции совсем не лишено смысла. Тушка шурика, думаю, приглянется кому-то впару, например, к гайковерту или безпатроннику, чемоданами оранжевые вообще обделены, тоже, думаю, кто-то пожелает приобрести. ЗУ выходят из строя (совсем без таких случаев - никак)...
02.12.2011 в 14:30:37
serg-radomir написал : впару, например, к гайковерту
.. мне думаццо чаще инстр. приобретают в обратном порядке...
serg-radomir написал : чемоданами оранжевые вообще обделены
.. мой синий..родной.. :)
02.12.2011 в 14:59:20
Mutru4 написал : А в зарядке мозги Вы учли?
Я учёл то что тогда мозгов нужно двое - одни в зарядке, а другие в шурике дабы избежать глубокого разряда (что весьма пагубно для лития). А наличие двух мозгов, как мне показалось - не слишком уменьшает общую стоимость изделий с таким решением. Но производителю конечно виднее.
n-p-n написал : скорее с целью экономии. АКБ, к тому же, в общем-то, расходный материал...
Оно конечно расходка. Но вот если "рванёт" такая расходка - суду мало не покажется. Не-е, защита в виде мозгов для лития нужна.
В ноутах аккумы обязательно с моском (если литий).
serg-radomir написал : У меня на ноуте Тошиба акк вокурат на 10,8 В стоит. Но в буке, наверное, есть еще дополнительная мозгосхема зарядки.
В аккумуляторной батарейке контроллер, считающий в том числе и количество циклов заряд/разряд. А в буке вспомогательная схема эл.питания.
n-p-n
n-p-n
02.12.2011 в 15:11:13
zvezdopad написал : защита в виде мозгов для лития нужна.
так они есть. В ЗУ и в инструменте.
serg-radomir написал : путем преобразования падения напряжения на полупроводниковом переходе, какую при этом роль играет конденсатор, сами догадайтесь
увы. Без ваших разъяснений, боюсь, не справлюсь. Вы хотите сказать, что роль конденсатора обеспечивать задержку в падении напряжения на диоде порядка нескольких минут? Попробуйте нарисовать схему, проанализировать процесс падения напряжения на диоде. Вы сами-то как себе это представляете? Если что, я — радионженер по образованию. И мн стало любопытно :)
helmutivan написал : 4,8 вольт ,500 мА
пойдёт. Но нужно просто держать руку на батарее (температуре.) И так несколько часов :) Ну или можно на природе. Подальше от горючих материалов... Не стоит, право...
02.12.2011 в 15:21:03
n-p-n написал : Не стоит, право...
.. вот этого и ждал.. отлегло аж..:)
