01.12.2011 в 22:51:28
вжик написал : акка из серии ред литиум
.. наверное "про-литий"... "ред" это для милки ,и мелкие акки разные по посадке...
n-p-n
n-p-n
01.12.2011 в 23:32:17
Mutru4 написал : как раз зарядкой от сотового
ну так она именно для этого. Просто заряжает литиевый элемент током в 500 мА с напряжением ХХ порядка 5 В (до 7-ми.)
01.12.2011 в 23:40:47
n-p-n написал : ну так она именно для этого.
.. плохо что её ломать надо..(штекер)... а не бывает каких-нибудь с "гнёздами" под формат АА,но с нужными ТТХ??
Marito
Marito
02.12.2011 в 00:06:58
zvezdopad написал : ...приведённое выше фото показывет отсутствие контроллера ...
Подтверждаю - никакого даже самого завалящего контроллера в оригинальном аккумуляторе нет. И в банках тоже нет.
Toolman
Toolman
Красногорск
02.12.2011 в 00:28:09
helmutivan написал : .. в этом шурике стоят вовсе не саньё.. там тайваньские Моли.. давно лежат на форуме фотки..
походу туда лепят всё, что не попадя. в первом посте сфотаны именно sanyo. последнее время к нам приносят L1215 именно с такими элементами, от оранжевых девайсов
n-p-n написал : А это не защита ли от переполюсовки? Схему можно вкратце. Как он соотносится с клеммами АКБ?
Нет. Стабилитрон стоит между минусом батарей и средним выводом между силовыми выводами. Это можно видеть по фото топикстартера. Ответный штеккер для этого среднего вывода есть в шуре (куда идёт не смотрел) и возможно есть на ЗУ (тоже не дотумкал глянуть).
Marito написал : Он включён параллельно с конденсатором (наверное) между отрицательной клеммой и центральной мелкой клеммой, что находится между рабочими клеммами.
В АКБ, попавшихся мне под руку, кондёра не было и больше на средний вывод ничего не прицеплено окромя стабилитрона.
RIDD написал : Мне сдается что удаление этих деталей (конденсатора и этого диода(стабилитрона) не должно сказаться на работоспособности девайса в целом Мне лично кажется что банки АКБ нужно зарядить по отдельности обычной зарядкой от телефона скажем,,,, ну хотя бы минут по 30 - 40. Потом зарядку продолжить штатным зарядным устройством. Сдается мне что просто по каким то причинам банки АКБ сели ниже порога минимума, и защита отрубила их от внешнего мира, соответственно штатное зарядное думает что АКБ умерло, а его в действительности нужно только "толкнуть"
Тоже посоветовал бы так сделать, но ТС утверждает, что на каждом элементе по 3,8 вольта. А это, если взглянуть на графики по моей ссылке выше означает, что элементы заряжены больше, чем на половину.
zvezdopad написал : Как стало возможным использование литий-ионных аккумуляторов без контроллера, да ещё и с зарядом большим током?
Так на то целых шесть выводов из батареи. Контроллер в ЗУ. А при работе шур щупает батарею через обсуждаемый стабилитрон, ну и напряжение на батарее тоже даёт ему информацию об оставшемся заряде. В нём лектроника у-уу какая.
02.12.2011 в 00:36:40
Toolman написал : походу туда лепят всё, что не попадя.
.. у меня,просто сам шурик синий ещё..
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
02.12.2011 в 02:25:03
Искомый элемент используется в схеме измерения температуры аккумуляторных батарей. В таких схемах, насколько я помню, применяются обычные диоды. Сам контроллер исключен из корпуса аккумулятора с целью уменьшения объема, вместо этого есть контроллер в ЗУ и в самом инструменте, контролируется по напряжению и с помощью измеряемой температуры на том самом диоде. Если диод поврежден, контроллеры ЗУ и шурика батарею вырубают и кажут аварию. То есть, при удалении этих элементов устройство работать не будет, да и опасно это - не забываем - литий взрывоопасен.
Конденсатор, по-видимому, дает инерционность (задержку по времени), поскольку диод может остыть ранее аккумулятора. Последствия, думаю, сами понимаете :).
ХельмутАйван :),
У меня на одном аккумуляторе "бзик" один есть - его нужно вставлять особым образом, иначе один из выводов от аккумулятора не контачит с ЗУ и последнее кажет аварию. Если вынуть и переставить порезче и иногда под определенным углом наклона, то батарея встает на зарядку.
Летом в жару перегретые банки при вставлении в ЗУ пока не остынут, не начинают заряжаться.
Добавлю.
Номинал и маркировку этого полупроводникового элемента нужно искать, по-моему, в сервис-схеме самого шурика или ЗУ, если кто-то ее сможет раздобыть...
RIDD
RIDD
Белгород
02.12.2011 в 08:16:57
Marito написал : Подтверждаю - никакого даже самого завалящего контроллера в оригинальном аккумуляторе нет. И в банках тоже нет.
Банки "расковыривали" ?
02.12.2011 в 10:52:45
serg-radomir написал : У меня на одном аккумуляторе "бзик"
.. ну значит у меня "бзик"сразу у 2-х.. и ещё он(бзик) передаётся капельно-воздушным путём на акки других 144-ёх пользователей,написавших за пару лет жалобу на краткую жизнь акков 2008-го года рождения...:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.12.2011 в 11:00:06
helmutivan написал : . скорее всего банки г.. ведь не я один нарвался...
А какой производитель не смотрели? В моем аеге Санье.
А в зарядке мозги Вы учли?
helmutivan написал : .. плохо что её ломать надо..(штекер)... а не бывает каких-нибудь с "гнёздами" под формат АА,но с нужными ТТХ??
Б/у какую- нибудь возьмите и перепаяйте.
serg-radomir написал : Летом в жару перегретые банки при вставлении в ЗУ пока не остынут, не начинают заряжаться.
Аналогично, в холодильник (морозилку) минут на 3-5.
02.12.2011 в 11:14:35
Mutru4 написал : А какой производитель не смотрели? В моем аеге Санье.
.. да я писал уже и фотки (сраненькие)показывал... Моли Канада,произведено на тайване...
Mutru4 написал : Б/у какую- нибудь возьмите и перепаяйте.
.. может лучше в барахолку.. шурик ,чумадан и зарядка, вроде в норме...:)
