a_p
a_p
28.11.2011 в 00:52:56
Холостяк написал : На кабеле нет маркировки???
именно..( уже вроде решили просто купить sat провод и не париться с этим.
юра Т
юра Т
28.11.2011 в 01:25:34
a_p написал : именно..
тогда хвостик потрошните и сфоткайте
Rodnoi
Rodnoi
28.11.2011 в 13:04:32
Коаксиальные кабели имеют ВОЛНОВОЕ сопротивление на рабочей частоте, для которой они изготовлены. 50 Омные применяются в аппаратуре связи. 75 омные, в телевидении и звуке. В то же время, они разделяются на максимальную частоту сигнала, который может проходить через кабель. Это обусловлено материалом изоляции внутренней жилы и конструкцией кабеля. Кабели в черной изоляции, произведенные ещё в СССР, для спутникового ТВ применять не стоит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 16:54:18
странно откуда вы взяли что у тс еще советский кабель. унего новый купленный в магазине выпущенный одесскабельhttp://www.odeskabel.com/main-rus/index.php
Перец
Перец
Челябинск
28.11.2011 в 18:44:26
Rodnoi написал : Коаксиальные кабели имеют ВОЛНОВОЕ сопротивление на рабочей частоте, для которой они изготовлены.
Начиная с частот 60-100 кГц волновое сопротивление коаксиала уже не зависит от частоты.
Rodnoi написал : В то же время, они разделяются на максимальную частоту сигнала, который может проходить через кабель. Это обусловлено материалом изоляции внутренней жилы и конструкцией кабеля.
Вы сами то поняли, что написали?
Rodnoi
Rodnoi
28.11.2011 в 19:31:39
Я прекрасно понимаю, о чем написал. А вам вики в помощь.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 19:40:47
Перец написал : Вы сами то поняли, что написали?
А что не так то? Частотку как раз в значительной степени определяет диэлектрик между центральной жилой и оплёткой. Диэлектрик = изоляция. Нес па?
Def461
Def461
Харьков
29.11.2011 в 01:19:52
витаон написал : всё будет работать ищите нормального установщика антен
Что "всё"? На РК-50 может даже эфир толком на ДМВ не пройти, не то, чтобы спутниковый сигнал к тюнеру ...
Перец
Перец
Челябинск
29.11.2011 в 06:49:33
Netlog написал : А что не так то? Частотку как раз в значительной степени определяет диэлектрик между центральной жилой и оплёткой. Диэлектрик = изоляция. Нес па?
Я тоже догадался,:) [CODE]Нес па?[/CODE] А это что?:)
Зубарь
Зубарь
Луганск
25.02.2016 в 14:44:30
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с моей тарелкой. Лет семь назад установили тарелку, сейчас стала плохо показывать. Кабель разложился, решил его заменить на советский (медный,двужильный-многожильный экранированный, он шел на микрофоны) взял пару за жилу, сечение кабеля 2 х 0,4. Не показывает, хотя предыдущий был китаец (железный обмедненный). Подскажите почему и какой нужно поставить.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.02.2016 в 18:24:25
Зубарь написал: .... Не показывает, хотя предыдущий был китаец (железный обмедненный). Подскажите почему и какой нужно поставить.
Кабель должен быть коаксиальный телевизионный
[http://shop.optorg.ru/files/upload/149/149738.jpg]
