Если я правильно понял, у Вас оторвался один из "запитывающих" проводов. Если дома есть индикаторная отвертка - дотроньтесь её до проводов, торчащих с потолка (включите выключатель). Если на одном из проводов горит - замечательно. Если отвертки нет - разберите люстру, оденьте перчатки (хотя бы посудомоечные), прикрутите провода от патрона с лампой к торчащим (перед этим отключите выключатель). Если горит... - мистика. Если нет - купите в магазине ШВВП аналогичной длины отрезку от патрона, в магазине попросите окольцевать Вам его под патрон (за красивые глаза) - там поймут - опять проверьте, если горит - собирайте.
Однако, если не горит отвертка/после замены провода не горит лампа все равно - Вы оборвали провод в потолке :(
