7351
7351
Донецк
27.11.2011 в 22:15:37
двоечник написал : На 1,5 квадратах работать не будет ничего.
Для проводки алюминий 1,5 квадрата никогда не применялся, только, начиная с 2,5 квадрата. А 4 допустимых киловатта на 25 гаражей действительно смешно.
sand61111
sand61111
Феодосия
27.11.2011 в 22:24:33
7351 написал : Для проводки алюминий 1,5 квадрата никогда не применялся, только, начиная с 2,5 квадрата. А 4 допустимых киловатта на 25 гаражей действительно смешно.
Для этого и тему создал.Что хочу узнать-стоит ли мне покупать инвертор,чтобы иметь возможность варить в гараже? Провод прокладывали специально маленького сечения сугубо для освещения,поскольку и так в кооперативе все время проблемы с оплатолй за электричество. Вот и надеюсь получить ответ у сведущих форумчан на свой вопрос.Пока как я понял, большинство склоняеться, что инвертор будет нормально варить при такой эл.сети и только отдельные форумчане говорят отрицательно,хотелось бы знать наверняка,а то выбрасывать 250$ не хочеться и так у меня уже есть 2 св.трансформатора:mad:
sand61111
sand61111
Феодосия
27.11.2011 в 22:28:08
двоечник написал : А в вашем кооперативе закон сохранения энергии действует? На 1,5 квадратах работать не будет ничего.
Почему не будет,ведь в инверторе ИИСТ-140 производитель заявляет работу Ф3 мм при напряжении 140-160Вт?Или это все "брэхня"?
7351
Донецк
27.11.2011 в 22:34:44
sand61111 написал : инвертор будет нормально варить при такой эл.сети
Если у Вас действительно алюминий 1,5 квадрата - у Вас ничем НЕЛЬЗЯ варить. Если 2,5 - то варить может получится, при условии, что кроме Вас никто ничего не включает и скрутки на линии не окисленные, что нереально представить. Поэтому Вам и советовали аппарат, которым можно варить от 200 метровой переноски, запитавшись от ввода. Вы же не верите в чудеса.
7351
Донецк
27.11.2011 в 22:40:35
sand61111 написал : Или это все "брэхня"?
Все честно. Если во время сварки "тройкой", в розетке от которой запитан ИИСТ-140 будет 140 Вольт, то Вы сможете варить. Только обратите внимание, что не ДО сварки, а ВО ВРЕМЯ. Так понятнее?
sand61111
sand61111
Феодосия
27.11.2011 в 22:46:14
7351 написал : Если у Вас действительно алюминий 1,5 квадрата - у Вас ничем НЕЛЬЗЯ варить. Если 2,5 - то варить может получится, при условии, что кроме Вас никто ничего не включает и скрутки на линии не окисленные, что нереально представить. Поэтому Вам и советовали аппарат, которым можно варить от 200 метровой переноски, запитавшись от ввода. Вы же не верите в чудеса.
Запитаться от ввода не получиться-не разрешат,а если втихаря-то на меня повесят все утечки тока в кооперативе и при этом варить планирую часто.
sand61111
sand61111
Феодосия
27.11.2011 в 22:48:34
7351 написал : Все честно. Если во время сварки "тройкой", в розетке от которой запитан ИИСТ-140 будет 140 Вольт, то Вы сможете варить. Только обратите внимание, что не ДО сварки, а ВО ВРЕМЯ. Так понятнее?
Спасибо,это я понял что под нагрузкой должно быть 140 вт,не понял только как это узнать и стоит мне покупать инвертор или воздержаться.
7351
Донецк
28.11.2011 в 00:26:36
sand61111 написал : как это узнать
Включите два чайника по 2 кВт в розетку и измерьте напряжение
sand61111
sand61111
Феодосия
28.11.2011 в 00:35:49
7351 написал : Включите два чайника по 2 кВт в розетку и измерьте напряжение
Cпасибо.Завтра буду испытывать,правда чайников нету,но 3 паяльника,болгарка еще что нибудь наберу на 4 квт.Отпишусь завтра.
чукча
чукча
28.11.2011 в 07:32:06
sand61111, с "болгаркой" не обманитесь, без нагрузки она потребляет гораздо меньше, чем у неё на шильдике.
sand61111
sand61111
Феодосия
28.11.2011 в 14:17:14
Провел испытание.Напряжение в сети без нагрузки-200вт.Включил эл.плиту и 2 паяльника=всего 4.1 квт в результате напруга упала до "плавает" 140-145 вт.Получаеться, что инвертор должен варить.
