26.11.2011 в 17:11:20
Здравствуйте,
Глупый вопрос В ванной натяжные потолки. Весит потолочный светильник http://www.massive.su/shop/UID_9711.html
Совершенно не могу понять каким образом поменять лампочку. Есть два винтика на основании плафона, к ним можно подобраться оттянув потолок, но ведь светильник мог вы висеть и не на натяжном потолке - значит лампочка меняется как-то иначе.
Может кто-нибудь знает, как?
web-rr
web-rr
Саратов
26.11.2011 в 20:23:49
А момент монтажа Вы видели? Вот в обратном порядке нужно снять плафон. По фото конструкции не понять.
CTA
CTA
26.11.2011 в 21:49:25
Сергей 33,
Сергей 33 написал : но ведь светильник мог вы висеть и не на натяжном потолке
В прямом смысле слова, висеть что либо на натяжном потолке - не должно. Имхо, светильник подобного типа должен иметь обратную часть , которая должна быть нормально закреплена на твердое основание.
Сергей 33 написал : Есть два винтика на основании плафона,
Откручивайте, а там видно будет, что и как.
services
services
26.11.2011 в 23:04:27
А он не крутится? Можно найти такой в рознице и поюзать воочию...)
drdollar
drdollar
26.11.2011 в 23:41:36
если винтики расположены перпендикулярны плафону то представьте плафон человеческой головой. Винтики вкручиваются в уши. Их надо отпустить и плафон отвалится.
Холостяк
Холостяк
26.11.2011 в 23:45:17
drdollar Прикольное сравнение :)Азимова перечитали?
Impuls
Impuls
26.11.2011 в 23:50:01
Если Вы, уважаемый, настолько не дружите с техникой, я готов помочь Вам: приехать и сделать. Это, конечно, будет стоить денег.
drdollar
drdollar
26.11.2011 в 23:51:20
Холостяк, неа, в беседке на даче похожий висит просто
CTA
CTA
27.11.2011 в 00:31:44
drdollar написал : Винтики вкручиваются в уши. Их надо отпустить и плафон отвалится.
Абсолютно точно сформулировано, правда, иногда "ушей" бывает - три:a, с пружинками внутри.
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 09:26:41
всё просто там либо обруч в основании с 2-3 винтиками, вкрученными в этот обруч - 1-2 винтика выкрутить и плафон вывалится,
либо внутри плафона 2 пружинки - тупо потянуть плафон на себя, придерживая при этом пружинки, чтобы при выскальзывании из плафона не повредили потолок.
